j'aimerai connaitre les methodes que vous utilisez pour gerer des batiments sur plusieurs niveaux ( plombage des reseaux, structure, fenetres de toits...) en exposant les raisons de vos choix,
n'existe il pas une alternative qui permette de passer d'"un niveau à l'autre sans changer de plans,
actuellement j'utilise les x ref, ce qui veut dire qu'il faut un fichier par niveau, une autre methode consiste à faire tout sur le meme plan avec des decalages ronds (10 000/ 20 000...) seulement j'ai du mal à me faire à l'idée qu'il n'y a pas mieux possible.
Le batiment, n'est pas vraiment mon domaine. Mais si je devais produire des dessins je penses que je ferais ceci depuis une presentation avec 1 fenêtre par niveau.
Dans ces fenêtre les calques correspondant au niveau seraient les seuls dégelé. (command "_VPLAYER" , ou simplement le gestionnaire de calque)
Faire attention à la variable "VISRETAIN" pour bien conserver ces état de calque d'une session à l'autre.
On peut aussi verrouiller l'échelle de zoom dans ces fenêtre pour ne pas avoir continuellement à remettre le zoom propre à la fenêtre.
En résumé travailler dans l'Espace Objet depuis l'espace Papier...
Et si tu as beaucoup de niveau, mémoriser les vue (dans l'espace papier) de chacun de tes niveaux pour les rappeler rapidement par la suite.
je superpose tout dans des calque different et ensuite je fais une fenétre par niveaux.
exemple pour les cotations:
bâtiment r+3 avec 1ss
-1 -cot50
+0 -cot50
+1 -cot50
+2 -cot50
+3 -cot50
99 -cot50
et ensuite je fait des filtres de calques
pour le niveau 1ss je ne prend que les calques qui commnce par -1
pour le niveau RdC je prend que les calques qui commnce par +0
tout les calques commencent par 99 sont des calques broullions qui ne s'impriment pas.
MDSV31
Dessinateur Indépendant
Il y a bien une manière pour faire un immeuble sur plusieur niveau dans 1 seul plan, il faut jouer avec les propriétés d'affichage. Seulement ca ne fonctionne que pour les objets AEC, donc il faudra autant de calque d'objets et cote qu'il y a de niveau.
Je t'enverrai un exemple lundi si tu veux tester.
A+
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Tous dépend de comment est géré le projet BTP. En général sur les gros projet, il y a une armoire à plan qui impose à tous les intervenant de travailler par niveaux (bien que suivant les corps d'état, cela ne soit pas tous le temps respecté).
Sur les très gros projet, ils est déconseillé de travailler sur Autocad avec plusieurs niveaux sur le même fichiers. Je vais prendre l'exemple de 2 chantiers où je réalise l'étude de l'étanchéité, sur la Tour T1, j'ai voulu faire 1 fichier Autocad avec tous les niveaux où mes ouvriers vont bosser, et ben, c'est la galère pour ouvrir le fichier. Je ne parle même pas de la mise sur l'armoire à plan, vu que les XREF sont banni (tous mettre en blocs).
Sur la Tour Granite, j'ai opté pour 1 fichier par niveau, et cela me pose plus le même problème.
Sur des petits projets de logement, j'opte plutôt pour 1 fichier pour le RDC (c'est souvent le plus compliqué), puis 1 fichier pour les étages & par type d'étanchéité.
Je gère plutôt les niveaux de bâtiments par rapport aux répertoire dans Windows :
Département
Nom projet
Originaux
Archi
NIV01
NIV02
RDC
SS1
SS2
GO
NIV01
NIV02
RDC
SS1
SS2
Plombier
NIV01
NIV02
RDC
SS1
SS2
Etanchéité
NIV01
NIV02
RDC
SS1
SS2
dans le BTP, généralement, 90% des corps d'états fait un fichier AutoCad par niveaux. Mais récemment, je suis tombé sur un architectes qui m'as transmis 1 fichiers AutoCAD avec tous le projet (Coupes et plans de tous les niveaux de tous les bâtiments).
coucou,
la méthode du préfixe sur le nom de calque est celle que j'utilise,
je ne sais si c'est la meilleure mais son efficacité n'est plus à prouver,
en revanche, lors de l'échange de fichiers avec d'autres intervenants,
le pire du pire est le changement d'unité de dessin.
en ce moment je travaille sur un terrain de plusieurs hectares,
on cale un bâtiment dessus, il est en "centimètres"
l'archi ne veut rien entendre.
il n'a ni tort ni raison, les deux unités se valent
il aurait simplement du se coller au plan de référence qui lui est en "mètres".
j'entends les gens qui me disent qu'un simple facteur d'échelle résoudra le souci,
c'est vrai mais on perd tout référentiel de coordonnées, une qualité de la DAO
on a pas une vie simple, mon pôv môssieur...
amicalement
Éternel débutant…
mouai... les archi et leur logiciel spécialisés...
si la plus part ont des passerelles avec autocad, force est de constater que c pas souvant qu'on arive a partager avec eux une vision globale et efficasse du travail... (un d'eux m'a même sorti: mais mon logiciel ne foctionne qu'en mm j'y peu rien...)
dans le burreau, plusieurs dessinateurs travaillent sur un meme projet a parti de plans archi (elec plb fluides vrd GO..) la seulle façon qu'on a trouver pour s'en sortir, c'est de faire un répertoire xref archi dans le quel on met un dessin par niveau que l'on écrase au fur et a meusure des indices des plan archi (en fesant gaffe à la position rérérence d'un pts particulier cage d'ascensseur ou d'escalier) les xref permettent aussi de s'affrenchir des pbs d'unitée, il faut juste savoir que pour tel archi on importe a l'echelle 0,001...)
aprés chaque dessinateur s'organise un peu comme il veux. qui met toutes les xref dans un seul dessin, qui préfaire faire un plan par niveau...
quand je bosse avec tous les niveaux sur un seul dessin (pour les petites affaires), je trace des repères de superposition un peu a l'écart pour pouvoir reporter des plombage facilement (une variente de la solution de whitesquare) quand je bosse avec un dessin par niveau je joue avec des xref de mes plans et des charger décharger comme Patrick_35
bien sur on use de calque avec préfixe et on bosse souvant dans des fenetre de présentation ou une seulle famille de calque est visible (reseaux sec, humides, voirie pour le vrd sont dans des calques --rs edf, --rs telecom, --rs courant faible par exemple puis --rh eu, --rh ep ext)
une bonne solution consiste a regrouper les calque dans un fichier et de les importer avec desing center pour avoir tjs les même nom et gagner du temps a leur création(riguer dans les nom et couleur épaisseur type de ligne tjs identique)
  • 1 mois après...
La méthode préconisée pour la gestion des calques (et oui il y a une normes....) c'est par rapport à la norme "ISO 13 567" il y a eu un projet de loi pour la faire passer en France en Novembre 1997 mais il a été enterrée depuis. D'ailleurs toutes les normes, ou presque, sur le dessin industriel, mécanique, du bâtiment etc ... ont été abrogée en Juin 1999 par déni interministériel!
un extrait partiel que j'essaie de faire appliquer à tout un bureau d'étude avec pugnacité. Certains Objet "SUC" ont été ajoutés pour les besoins du bureau
Elle se rapproche de l'idée présentée Chrisfs et Didier.
;; Codification selon la norme ISO 13 567
;; AA-BBB-CC .......
;; AA = Agent responsable
;;	08 : Isolation - Doublage - Plâterie
;;	18 : Electricité Courants forts
;;	19 : Electricité Courants faibles
;;	20 : Plomberie sanitaire Fluides
;;	21 : Chauffage régulation
;;	22 : Ventilation Climatisation
;;	28 : Sécurité protection incendie
;;	29 : Intrusion sûreté Signalisation
;;	30 : Voirie et réseaux divers Assainissement
;; BBB = Type d'objet SUC
;;	ACP : Air comprimé
;;	AER : Aéraulique
;;	AEX : Air extrait
;;	ANE : Air Neuf
;;	ARJ : Air Rejeté
;;	ASF : Air Soufflé
;;	CLO : Mur (mince)
;;	CUI : Cuisine
;;	DSF : Désenfumage
;;	DAN : Désenfumage Air Neuf
;;	DAV : Désenfumage Air Vicié
;;	DEX ; Désenfumage Extraction
;;	EES : Evacuation eaux spécialisées
;;	ELE : Electricité
;;	EPF : Faux plafond
;;	FMD : Fluides Médicaux
;;	GAZ : Gaz
;;	GTN : Gaine technique
;;	GZS : Gaz spéciaux
;;	HAC : Eaux chaudes
;;	HAF : Eaux froides
;;	HAS : Eaux surchauffées
;;	HAV : Vapeur
;;	HEP : Eaux pluviales
;;	HEU : Eaux usées
;;	HEV : Eaux vannes
;;	HFL : Fioul
;;	HIA : RIA
;;	HIP : Colonne sèche
;;	HIS : Sprinkler
;;	INC : Protection incendie
;;	PLO : Plomberie
;;	SAN : Sanitaire
;;	TOI : Toiture et toiture terrasse
;;	VMC : Ventilation Mécanique contrôlée
;;	VSP : Ventilation Spécifique
;;	VCF : Ventilation de confort
;; CC = Famille d'objet SUC
;;	PA : Parois
Dossier original
Malheureusement Didier pour le facteur d'échelle Il n'y a rien d'indiquer.
[Edité le 8/6/2007 par Maximilien]
