Cote Annotatif et Palette d\'outils
Bonjour
D'un coté on me dit, un gabarit ne doit faire que quelque ko, il faut utiliser la palette d'outil...
Trés bien ! seulement mettre un objet ou autre en palette d'outil, on pert la moitier des infos ou fonction.
Ici mon problème, c'est que j'ai créé des styles de cote annotatif, que j'ai mi dans ma palette. J'ouvre mon gabarit qui ne fait que quelque ko, donc sans style de cote ni rien. J'insers donc mes cotes et la surprise, ca ma recréer le style de cote, sauf qu'il est plus annotatif...
Super...A quoi bon sert cette palette d'outil ? Je parle pas des jeux de propriétés et des palettes ca va m'énerver.
A+
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
salut
mon gabarit fait 221ko
et ca marche tres bien
j'ai mes styles de cotes , mes styles de textes ,mes calques
et le reglage de variables
plus un format en presentation avec son cartouche
donc tu peux y aller
c'est le "quelque" qui est important... 2Ko c'est trés peu... mais 300 aussi... donc un gabarit porte son nom : met tous ce qui t'est essentiel pour travailler... quand tu auras fini, tu purge, et ce qui est inutile par aux oubliettes ....
C'est bien ce que je fait, mais a cause des propriétés perdu dans les palettes d'outils, au finale mon gabarit fait dans les 2 - 3 ...mo
Mais a la base je trouve trés dommage que lorsque l'on utilise la palette d'outil, on perde des propriété et des infos. Dans l'esprit c'est bien pratique, mais c'est pareil avec un bloc à vue multiple ; donc mon BVM , je lui crée un jeu de propriété , je rempli les infos que je souhaite, je le glisse dans la palette, ensuite , je l'insert depuis la palette, le jeu de propriété a disparu, je doit le redéfinir et reremplir ce qu'il ya a reremplir. Meme chose avec les objets AEC...
Enfin , je trouve dommage que les cotes perdent leur caractère annotatif puisqu'il s'agit d'un propriété alors que les autres proriétés ne change pas.
Inventor
3d Viz
Paint
Je viens de tester un bloc avec des cotes annotatives dans la palette
et quand tu cree ton bloc a droite on te demande s'il faut que ce soit annotatif, tu coches
t'enregistre ton plan avec le bloc realisé
et tu le glisses dans la palette
et la ca marche quand tu le reinserts dans un autre plan
on parle peut etre pas de la meme chose
Bien vu, en effet, le bloc ne pert pas sont carractère annotatif !
Je ne sais pas quoi penser, Autodesk aurait oublier ca pour les cotes ? ou ca bug ? Chose de sur il faudra attendre la V2009 pour espéré que ca fonctionne bien pour les cotes. AHAH
Inventor
3d Viz
Paint
