Bonjour ,
petite question, je me sert de edit_bloc v3.5 (magnifique outil), petit bémol, en assainissement je dois isoler deux regards, donc j'utilise edit_bloc v3.5 puis selection, je selectionne mes des regards, je change la couleur... Du coup, tous mes blocs regards se mettent de la meme couleur que les deux blocs que je dois isoler... :o :casstet: ....
Est-ce normal? Est-ce possible d'y remédier?
Merci et bon weekend à tous
Joff
Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
C'est tout à fait normal, Edit_bloc est une routine pour redéfinir des bloc, elle agit sur les définitions de blocs, les références insérées sont simplement mises à jour en fonction des modifications.
Si tu veux pouvoir changer la couleur de certaines références insérées dans le dessin, le plus simple, à mon avis est de mettre, avec Edit_bloc, toutes les entités composant la définition du bloc en couleur DuBloc (propriété "flottante") tu pourras ensuite donner la couleur que tu veux à chaque référence insérée dans le dessin.
Nouvelle version de AddVtx&DelVtx, plusieurs incohérences et dysfonctionnement en 3d ont été résolus.
Avec AddVtx, les segments ajoutés aux extrémités sont désormais des arcs tangents au segment contigü si celui-ci est aussi un arc.
Salut et merci pour tes précisions (gile) :)
Bonne journée à toutes et à tous..
Joff
Je pense que l'on a le même niveau en lisp avec à chacun ses propres orientations dû en grande partie à son métier.
Je trouve touchante cette suite de compliments réciproques. Mais Oh ! vous n'allez pas partir à la retraite ? pas maintenant !
Ce que j'apprécie de vos échanges, c'est cette envie d'aider les autres (V)Lispeurs et le temps que vous y consacrez. chapeau !
Ce que regrette c'est de ne connaître que des prénoms ou des alias et pas savoir ce que chacun fait et ce qui l'a amené à développer en LISP.
Je commence :
Je suis Prof de Génie civil ans un IUT, j'ai découvert autoCAD en 1985 avec la version 2.18 sur HP 150 et j'ai tracé (en automatique) mon premier cadre de béton armé en 1986 ; ensuite, après avoir joué avec du tracé automatique à partir de points topo, je suis revenu au ferraillage. Mes dadas, les xdatas associés aux réacteurs sur commande et je bosse le Lisp en général le soir.
Mais je suis également un renégat : je fais un tout petit peu d'ARX et de VBA
1h 32 !!! bonne nuit
  • 1 mois après...
bonjour (gile) :)
j'utilise souvant tes outils et je t'en remerci... j'en retouche parfois pour les customiser, mais là, je cale...
en partant de Matchset : (Rend courantes le propriétés de l'entité sélectionnée qui sont cochées dans la boite dialogue.) je me demandais si il serai pas possible de déveloper un copier les propriétée partiel... pour choisir dans la boite de dialogue les propriétées recopier ?
par exemple, récupérer le calque et la couleur mais pas le type de ligne ou l'épaisseur
merci ...
Ça existe déjà.
En fait MatchSet s'inspire de la boite de dialogue de l'option PAramètres de la commande CORRESPROP (_MATCHPROP).
Tu fais CORRESPROP, tu sélectionne l'objet source, tu tapes PA, et tu as la boite de dialogue avec les propriétés à cocher.
[Edité le 28/6/2007 par (gile)]
Bonjour chers Lispeurs,
Tout d'abord merci beaucoup pour vos divers lisp, certains me sont utiles tout les jours, d'autres m'ont enlevé de grosses épines du pied, bravo !
Au début de cette discussion vous vous penchez sur le "pompage" de vos lisp et êtes tout à fait pour cette pratique, de plus semble-il rien ne vous fait plus plaisir que voir votre travail utilisé.
Pourquoi ne mettriez vous pas vos lisp sous licence GPL ? Ceci "officialiserait" votre position et encouragerait au respect de vos choix (même si il est presque impossible de le contrôler dans un outil commercial fermé).
Petit rappel de la licence GPL pour ceux qui ne connaissent pas :
La licence GPL (GNU General Public Licence) à été créée par Richard Stallman pour son système GNU puis largement adoptée pour le développement de Linux et de tout ce qui tourne autours.
Ses principes fondamentaux sont basés sur le partage des connaissances et l'amélioration des logiciels en s'assurant que tout revienne dans un "pot commun". En gros vous gardez la propriété intellectuelle de votre travail mais autorisez tout le monde à l'utiliser, le distribuer et le modifier pour autant que ces derniers respectent ces mêmes conditions.
Ceci est défini dans les "quatre libertés":
1. la liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage ;
2. la liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses besoins, ce qui passe par l'accès aux codes sources ;
3. la liberté de redistribuer des copies ;
4. la liberté d'améliorer le programme et de rendre publiques les modifications afin que l'ensemble de la communauté en bénéficie.
La GPL sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU
Le texte original de la GPL : http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
Traduction française non officielle : http://www.linux-france.org/article/these/gpl.html
Merci encore pour votre travail.
Philippe
  • 2 semaines après...
le ssmatch ne fonctionne pas sous 2008.
ça me dit ça (ss est mon alias pour ssmatch):
Commande: ss
Choix de l'objet: *Annuler*
Commande:
erreur: quitter / sortir abandon
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Je n'ai pas 2008, alors en aveugle, as-tu chargé le fichier .VLX, sinon as-tu bien enregistré le fichier .DCL sous ssmatch_box.DCL dans un répertoire du chemin de recherche des fichiers de support ?
Moi non plus, je n'ai pas de 2008 "sous la main" ... :o
Cependant à propos des Lisp / V-Lisp et fichiers DCL, je les tranfère directement dans le catalogue d'installation de AutoCAD / MAP / etc -! Je sais : c pas bien :casstet:
En étant prudent bien sur, et je fais donc très attention à ne pas écraser un Lisp / DCL déjà existant !
Le Decapode "téméraire"
La routine SelByObj (pour faire un jeu de sélection à partir d'un objet : cercle ellipse ou polyligne fermée avec des arcs) contenue dans le fichier Spécial_Sélections a été mise à jour : les objets hors fenêtre courante sont désormais sélectionnés.
  • 1 mois après...
Nouvelle version de PlineOrg : le point spécifié comme nouveau sommet de départ peut être situé en tout point de la polyligne (création d'un nouveau sommet si nécessaire).
Salut (gile),
Je voulais utiliser un de tes lisp, mais j'ai du faire une boulette quelque part.
J'étais intéressé par SSFilter et SSMatch. J'ai chargé donc chargé le .vlx correspondant, et j'ai le message "commande inconnue".
Est-ce que je dois chargé autre chose ?
Merci d'avance et encore bravo pour ces petiys bijoux que tu nous concoctes.
Sur Autocad Map 2005
"Un problème sans solution est un faux problème"
Albert Einstein
J'ai corrigé un fonctionnement incohérent avec les polylignes de largeurs non constantes dans AddVtx et DelVtx
Le fichier en téléchargement a été mis à jour.
Ssmatch a évolué :
- ajout d'une case "Nom du bloc" (si l'entité source est un bloc) pour filtrer aussi sur cette propriété
- ajout d'une nouvelle commande SSMM qui permet des sélections filtrées successives (à l'écran ou "Tout") tant qu'une entité source est sélectionnée.
[Edité le 8/10/2007 par (gile)]
  • 3 semaines après...
Correction d'un dysfonctionnement dans Dist : la longueur de certains segment de polylignes 3d sélectionnés dans une vue différente de la vue de dessus pouvaient être erronés.
salut gile
tres tres bon tes LISP
y'a moyen d'avoir une evolution pour le LISp obj2wipeout ???
que le wipeout soit dans le meme calque que l'objet selectionné
ou que l'on puisse selectionner plusieurs objets a la fois
heuu et les deux a la fois ?? possible ??
car je suis carrement "out" quand il sagit de LISp en "vlax vl ..."
merci gile
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
C'est fait, et j'en ai profité pour mettre à jour le LISP :
Désormais ob2wo :
- fonctionne en 3d (quelque soit le SCO de l'objet et le SCU courant) ;
- accepte un jeu de sélection (un wipeout est crée pour chaque objet du jeu de sélection) ;
- le wipeout est créé sur le calque de l'objet.
La version en téléchargement est mise à jour.
SALUT GILE
merci pour la mise a jour
petit souci quand meme pour les objet en courbe
j'ai droit a ca comme réponse de la part de autocad et pas de wipeout correspondant aux objet courbes
par contre pour les objet en "lignes" pas de souci
Choix des objets:
[surligneur] Effacer les objets source ? [Oui/Non] :
*Annuler*
impossible de trouver l'ID de l'objet: nil[/surligneur]
a+
phil
FREELANCE
REVIT
