Ouvre le fichier %appdata%\Autodesk\ApplicationPlugins\RadicalPurge.bundle\PackageContents.xml avec un éditeur de texte et vérifie que vers la fin du fichier tu aies ça :
  <Components Description="2013 to 2018 parts">
   <RuntimeRequirements SupportPath="./Contents" OS="Win32|Win64" Platform="AutoCAD*" SeriesMin="R19.0" SeriesMax="R22.0" />
Sinon remplace SeriesMax="R21.0" par SeriesMax="R22.0".
C'était ça... Mille merci (gile)... ;)
Windows 11 / AutoCAD 2024
  • 3 mois après...
BOnjour Gile
@PHILPHIL
J'ai en projet de reprendre complètement l'interface de "Increment" en utilisant WPF pour résoudre les (très rares) problèmes d'affichage qui m'ont été signalés. je pourrais intégrer tes demandes à ce moment là, mais il s'agit d'un travail assez conséquent (plus de 3500 lignes de code) que je ferais à temps perdu.
tu en es ou dans la réécriture de "INCREMENTE" ?
a+
merci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
BOnjour Gile
@PHILPHIL
a+
merci
phil
J'ai renoncé à tout réécrire en utilisant WPF (pas assez de temps en ce moment) mais j'ai corrigé les problèmes de redimensionnement de la boite de dialogue (télécharger et installer la dernière version).
  • 2 semaines après...
SSMatch : ssm sélectionne les objets ayant les mêmes propriétés que l'entité sélectionnée et qui sont cochées dans la boite dialogue ; ssmm permet à l'utilisateur de faire des sélections multiples chacune utilisant le filtre créé à partir d'un objet sélectionné et des propriétés cochées dans la boite de dialogue.
Le ZIP contient les fichiers source, un fichier compilé VLX et un fichier "lisez-moi".
commandes : ssm et ssmm
lien : 2 outils que j'ai dans la tête ; Sélection de tous les objets d'un calque
Bonjour (gile),
Tout d'abord, je tiens à te remercier au temps que tu me fais gagner tous les jours avec tes lisp. Les autres aussi d'ailleurs mais bon...
Concernent ton lisp "ssmatch" que je cite plus haut; je rencontre un problème avec depuis que je suis passé sur AutoCAD 2018... Quand j'exécute ta commande, il me demande bien une entité pour que je puisse après sélectionner dans la boite de dialogue ce qui m'intéresse, mais AutoCAD me renvoi une erreur; à savoir :
Commande: APPLOAD
ssmatch.LSP correctement chargé(s)
Commande:
Commande:
Commande: SSM
Choix de l'objet: ; erreur: quitter / sortir abandon
L'erreur va certainement te paraître assez bête mais je n'y connais pas grand chose en lisp... Et le désespoir me gagne... :(
Je te remercie par avance...
Guillaume
Bureau d'Études Électricité
AutoCAD 2018 - DIALux
Fanatique de moto... V
Bonjour (gile),
Commande: APPLOAD
Commande:
Commande:
Commande: SSM
Guillaume
Il faut que le fichier ssmatch_box2.dcl soit enregistré dans un répertoire des chemins de recherche.
Sinon, tu peux simplement charger le fichier compilé Ssmatch.VLX qui est une compilation du LISP et du DCL.
Tout ça est expliqué dans le fichier lisez-moi.txt...
Qui se justifie s'accuse donc je me contenterai de te dire merci ;)
Il va falloir que CadXP organise un meeting national (voir plus, si on pense à nos expatreiés comme didier par exemple) pour faire rencontrer tous ses membres... ;)
Par-ce que payer des coups virtuels, c'est pas le top... :P
**Fait le compte des "coups" qu'il doit**
Vous prenez les cartes de crédits?
PS : on m'en doit aussi, mais je bois pas... Qui qui n'en veut du "tant pis"?
  • 1 mois après...
Salut (Gile)
Est ce que tu pourrais ajouter dans le LISP "vue" de mettre le scu au 0,0,0 lors du changement de vue?
J'imagine que tu veux dire restaurer le SCG.
(mapcar
 '(lambda (f v)
    (eval (list 'defun
	 f
	 nil
	 (list 'command "_.view" v "_.ucs" "_world")
	 '(princ)
 '(c:0 c:1 c:2 c:3 c:4 c:5 c:6 c:7 c:8 c:9)
 '("_bottom"	"_swiso"    "_front"	"_seiso"    "_left"
   "_top"	"_right"    "_nwiso"	"_back"	    "_neiso"
Te moque pas, je suis pas réveillé aujourd'hui x)
merci ;)
  • 1 mois après...
bonjour Gile
as tu toujours en projet la mise a jour de ton application "increment 2.3"
quelque pistes de mise a jour :
la possibilité dans les paramétres d'avoir une valeur de départ négative
une incrémentation négative aussi
dans l'onglet "sélection" et "auto" si on choisi bloc la possibilité de faire une sélection comme dans l'onglet "attribut" car en général le bloc est déja en place dans le dessin.
le séparateur il est sencé etre ou dans le future texte ?
merci
Phil
FREELANCE
REVIT
Non, la mise à jour projetée pour Increment concernait le redimensionnement la boite de dialogue qui posait problème avec certaines résolutions d'écran et le problème est réglé.
Pour tes suggestions, je verrais quand j'aurais du temps. La gestion des nombres négatifs n'est pas simple (surtout avec les caractères alphabétiques et les chiffres romains).
En ce qui concerne le séparateur, il est écrit dans l'aide :
Vous pouvez spécifier un séparateur. Ce doit être un unique caractère non alphanumérique. Ce séparateur peut apparaître plusieurs fois dans la valeur incrémentée :
1.9.8 -> 1.9.9 -> 2.0.0 -> 2.0.1
  • 3 mois après...
Hello Gile
pas de mise a Jour en vue pour Incremente ?
on peut surement se passé des chiffres ROMAINS et des lettres pour l'incrémentation négative.
ou tout du moins que le chiffre de départ soit négatif avec une incrémentation positive.
le choix d'incrémenter des blocs de nom différents avec un attributs commun.
agrandir la fenêtre, pour visualiser les noms de bloc en entier faisant plus de 40 caractères au moins ( actuellement 25 )
et bien d'autres suggestions déposé ici ou ailleurs.
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
  • 9 mois après...
  • 3 semaines après...
hello Gile
dans ton programme INCREMENTE 2.3
en utilisant l'incrémentation "AUTO" des blocs trier par "Y" et "X" certains bloc sont inversés
pourtant ils ont la meme altimétrie "Y" ( avec 8 chiffres apres la virgule ) quand on regarde dans la boite des propriétés.
dans ton programme quelle est la tolérance pour les coordonnées "Y" "X" ?
elle ne serait pas de 10 chiffres ou plus par hazard ? ce qui fausserait le résultat. mais ne serait pas visible dans la boite de propriété
merci
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
hello Gile
oui je parlais bien du plugin increment
d'accord donc faut bien tout réaligner pile poil avant
Phil
FREELANCE
REVIT
  • 4 semaines après...
Cette astuce fonctionne sous AutoCAD 2019, mais :
Remplacer SeriesMax="R21.0" par SeriesMax="R23.0".
  • 10 mois après...
hello Gile
je reviens sur l'APP increment 2.3
dans l'onglet "AUTO" des blocs
et l'ordre de tri
est ce qu'il serait possible d'avoir un tri en fonction des X sans tenir compte des Y, ou Y sans tenir compte des X
comme tu l'as dit precedement les coordonnées sont comparées sur la 15 ieme ou 16 ieme décimale
mais defois les blocs ne sont pas alignés pil poil, donc ca fausse l'ordre
un bouton de sélection de blocs, en plus de liste déroulante ?
tout comme dans l'onglet "attribut" et dans "sélection"
merci
Phil
FREELANCE
REVIT
Je ne comprends pas bien la demande.
Si on choisi, par exemple : "Trier par : X Croissant" "puis par : Y Décroissant", le programme ne tient compte des Y qu'en cas d'égalité stricte des X.
On a donc bien un tri en fonction des X sans tenir compte des Y sauf dans le cas d'égalité stricte des X (2, 3, 4), et dans ce cas là seulement, on tient compte des Y.
Si on ne tenait pas compte des Y, les X égaux (2, 3, 4) seraient incrémentés aléatoirement mais ça ne changerait rien à l'ordre croissant des X.
hello Gile
désolé Gile c'est moi qui inversais les ordres de tri, et confondait entre "scg" et "scu"
puis mes points d'insertion de mes blocs ne sont pas forcement en bas a gauche mais en haut a gauche et donc ps aligner horizontalement
donc il me fallait faire soit tout l'ensemble du calepinage, ou par ligne dans le cas de décalage horizontale
merci Gile
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
Je soutiens Gilles dans son effort et sa comprehension !
MAIS BON nous sommes vieux !!
LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite ...
