Mille mercis à toi (gile)...
Et aussi pour tout ce que tu fais pour nous... En particulier et en général...
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
  • 2 semaines après...
Bonjours à tous...
(gile), j'ai un petit souci avec ta commande "getlayers".
En effet, le liste des calques est assez importante et AutoCAD veut créer une fenêtre trop grande, donc, il m'affiche ce message : deuxième image.
Saurais-tu comment y palier s'il te plait ?
J'ai aussi une deuxième erreur avec un calque d'une XRef : première image.
De plus, ce Lisp ajoute à la liste les calques des Xref, comment ne pas les ajouter.
Denis...
Pour palier au problème de taille, tu peux essayer en remplaçant la liste déroulante (popup_list) par une boite de liste (list_box) dans la construction du fichier DCL (remplace aussi edit_width par width pour ce contrôle).
Pour modifier la largeur des contrôles, il faut augmenter les valeurs de edit_width ou width.
Pour écarter les calques des xrefs, remplace l'expression (while ...) qui collecte les calques au début de la routine par celle-ci :
  (while (setq lay (tblnext "LAYER" (not lay)))
   (if	(not (wcmatch (cdr (assoc 2 lay)) "*|*"))
     (setq lst (cons (cdr (assoc 2 lay)) lst))
Salut (gile) et merci de me répondre.
Mais je pense que tu confonds de Lisp, voici celui dont je parlais :
(defun getlayers (titre lst1 lst2 / toggle_column tmp file lay layers len dcl_id lst)
 (defun toggle_column (lst)
   (apply
     'strcat
     (mapcar
       (function
         (lambda (x)
           (strcat ":toggle{key=" (vl-prin1-to-string x) ";label=" (vl-prin1-to-string x) ";}")
         ) ;_ Fin de lambda
       ) ;_ Fin de function
       lst
     ) ;_ Fin de mapcar
   ) ;_ Fin de apply
 ) ;_ Fin de defun
 (setq tmp  (vl-filename-mktemp "tmp.dcl")
       file (open tmp "w")
 ) ;_ Fin de setq
 (while (setq lay (tblnext "LAYER" (not lay))) (setq layers (cons (cdr (assoc 2 lay)) layers)))
 (setq layers (vl-sort layers '<)
       len    (length layers)
 ) ;_ Fin de setq
 (write-line
   (strcat "GetLayers:dialog{label="
           (cond (titre (vl-prin1-to-string titre))
                 ("\"Choisir les calques\"")
           ) ;_ Fin de cond
           ";:boxed_row{:column{"
           (cond ((< len 12) (toggle_column layers))
                 ((< len 24)
                  (strcat (toggle_column (sublist layers 0 (/ len 2)))
                          "}:column{"
                          (toggle_column (sublist layers (/ len 2) nil))
                  ) ;_ Fin de strcat
                 ((< len 45)
                  (strcat (toggle_column (sublist layers 0 (/ len 3)))
                          "}:column{"
                          (toggle_column (sublist layers (/ len 3) (/ len 3)))
                          "}:column{"
                          (toggle_column (sublist layers (* (/ len 3) 2) nil))
                  ) ;_ Fin de strcat
                 (T
                  (strcat (toggle_column (sublist layers 0 (/ len 4)))
                          "}:column{"
                          (toggle_column (sublist layers (/ len 4) (/ len 4)))
                          "}:column{"
                          (toggle_column (sublist layers (/ len 2) (/ len 4)))
                          "}:column{"
                          (toggle_column (sublist layers (* (/ len 4) 3) nil))
                  ) ;_ Fin de strcat
           ) ;_ Fin de cond
           "}}spacer;ok_cancel;}"
   ) ;_ Fin de strcat
   file
 ) ;_ Fin de write-line
 (close file)
 (setq dcl_id (load_dialog tmp))
 (if (not (new_dialog "GetLayers" dcl_id))
   (exit)
 ) ;_ Fin de if
 (foreach n lst1 (set_tile n "1"))
 (foreach n lst2 (mode_tile n 1))
 (action_tile
   "accept"
   "(setq lst nil)
   (foreach n layers
   (if (= (get_tile n) \"1\")
   (setq lst (cons n lst))))
   (done_dialog)"
 ) ;_ Fin de action_tile
 (start_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
 (vl-file-delete tmp)
 lst
) ;_ Fin de defun
Mais je n'ai trouvé que le code que tu donne en exemple, je n'ai ni trouvé popup_list ni edit_width.
Ou bien il me faut d'urgence des lunettes... ;)
En remplaçant le while comme tu me l'as conseillé, la liste est vide dans la fenêtre (image jointe).
Encore merci pour te pencher sur mon problème...
Oupss!...
J'ai confondu avec "GetLayer" (qui permet de sélectionner 1 calque parmi les calques du dessin).
Avec "GetLayers" il n'y a pas moyen de réduire la taille de la boite dialogue parce que tous les calques sont traités individuellement.
L'expression (while ...) donnée plus haut ne collecte que les blocs dont le nom ne contient pas le caractère '|', caractère réservé par AutoCAD pour les calques, blocs, etc. issus de xrefs.
Mais la variable contenant la liste des calques est layers dans cette routine et pas lst (comme dans GetLayer).
Ce n'est pas grave (gile), je m'en doutais un peu...
Je pensais à un traitement multiselection dans une fenêtre comme dans ton lisp "ListBox". Bien que ListBoc n'autorise qu'une seule sélection.
Merci tout de même pour ton aide. Effectivement, ça fonctionne beaucoup mieux avec la variable "layers".
Par contre, un truc "bizarre"...
Cette fenêtre post-6426-0-26568700-1462198297_thumb.png est le message affiché avant l'affichage de la liste des calques. Ce calque ne sera pas dans la liste qui suivra.
Voici la fenêtre de la liste des calques, post-6426-0-70038300-1462198303_thumb.png. On remarque que le dernier calque de la colonne 3 est aussi en premier dans la colonne 4...
hello denish
tu n'aurais pas un blanc a la fin de ton nom de calque ?
ce qui ferait des doublons de noms de calque
a+
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Merci (gile), problème résolu ;)
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
PhilPhil, non, je n'ai qu'un seul calque de ce nom dans cette Xref... Sans espaces...
bonjour
je suis passé sur une version 2017
est ce que comme moi edit bloc 3.6 ne marche plus sur cette version ??
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
Edit Bloc fonctionne sur ma version ;)
Raph.
hello
gros oupss désolé ca marche,
j'avais pas déclarer les chemins de recherches des sous répertoires
je les avais déclaré comme etant des emplacements approuvés seulement
comme quoi faut faire 2/3 fois les manips
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
SVP je suis preneur de EDIT_BLOC v3.6 ! ... Car je n'ai que la v3.5 ...
cadxp at hotmail point fr
Merci d'avance, Bon WE, Bye, lecrabe
salut le crabe
c'est le fichier 3.5 mais quand tu l'ouvres c'est ecrit 3.6 en haut
donc si ca se trouve tu l'as deja
bon week end
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
  • 3 semaines après...
Bonjour (gile)...
Voilà, j'ai RadicalPurge (RP) sur mon Tocad au boulo depuis belles lurettes... Mais voilà, quand je tente de l'installer chez moi, j'ai ceci...:
Puis, ceci :
Et ensuite... Oops, parti, rien n'est installé... C'est "chiant", car ton RadicalPurge, je l'utilise des centaines de fois par jour ! ! ! Tellement il est radicalement mieux que le "Purge" d'AutoCAD...
Si tu as une solution ou une idée... Je suis preneur...
Denis...
Il y a déjà eu plusieurs messages à ce sujet. L'erreur est due à un changement dans Windows Installer qui ne permet plus de lire dans la section Current User de la base de registre.
J'ai toujours grandement recommandé d'utiliser la version téléchargeable sur Exchange Apps dés lors qu'on utilise AutoCAD 2012 ou ultérieur.
Salut (gile), et merci pour cette réponse...
Ça fonctionne nikel...
  • 5 mois après...
  • 3 mois après...
Salut (gile)
concernant le lisp : SSfilter
serait-il possible d'ajouter la sélection en fonction du style de tracé ? wink.gif
j'ai voulu le modifier mais je ne comprends absolument rien à la séquence contenue dans (setq flsp ...) blink.gif
(il faudra vraiment que j'arrive à trouver un jour, le temps pour m'y mettre !!!) angry.gif
Raph.
  • 3 mois après...
Bonjour à tous.
Suite à ma mise à jour AutoCAD MAP 2017 vers 2018, j'ai maintenant les deux AutoCAD.
Problème, RadicalPurge fonctionne très bien sur mon 2017, mais je ne l'ai pas sur mon 2018, ce qui est normal.
Mais si je lance l'installation de RP, il me propose une réparation ou une désinstallation, ce qui est aussi normal.
Comment avoir RP sur les deux AutoCAD en même temps ?
Désinstalle proprement RadiacalPurge via le panneau de configuration et télécharge et installe la dernière version. RadicalPurge sera utilisable sur toutes les versions pleines d'AutoCAD 2012 à 2018 installées sur le poste.
J'ai bien désinstallé RadicalPurge puis installé la dernière version (1.2.1).
J'ai RP sur ma version AutoCAD MAP 2017 mais pas sur AutoCAD MAP 2018.
