Bonjour Gile,
Utilisant tes sous-routines de dialogue, serait-il envisageable de créer la case de dialogue suivante :
- Une zone de liste à gauche, deux boutons Ajouter et Enlever au milieu et une zone de liste à droite.
J'ai deux ou trois routines qui utiliserait ce format de case de dialogue.
Merci encore pour le travail déjà réalisé.
Fabrice.
Bonjour Gile,
Utilisant des sous-routines de dialogues, serait-il envisageable d'avoir la case de dialogue suivante :
Fabrice.
Salut
C'est bien aussi de les faire soi-même, bien que je ne décrie pas le travail de (gile), au contraire.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonjour Patrick_35,
Effectivement, j'aimerai tellement être à votre niveau de programmation sur le langage DCL mais mes connaissance sont sur le DCL sont limitées.
Je partage, je pense, depuis le début de cadxp, tous mes routines de programmation ainsi que mes connaissances sur AutoCAD MAP.
Je demande juste un peu d'aide car je programme en AutoLISP sur des routines spécifiques avec le langage AutoLISP d'AutoCAD MAP.
Merci,
Fabrice.
Salut
Ce n'est pas du tout le propos.
C'est justement l'occasion de s'y mettre.
Proverbe chinois:
Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour.
Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.
  • 1 mois après...
bonsoir
il semblerai sauf erreur de ma part que cette fonction ne marche plus en version 2013 alors que ca marchait en 2012
vue que l'on est pas a l'abrit d'autre erreur ou peut on trouver les fonctions qui ont évoluées d'une version a l'autre
(DEFUN gc:getcustombykey (key / val)
(VL-CATCH-ALL-APPLY
'(LAMBDA ()
(VLA-GETCUSTOMBYKEY (VLA-GET-SUMMARYINFO (VLA-GET-ACTIVEDOCUMENT (VLAX-GET-ACAD-OBJECT))) key 'val)
bonne soirée
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
La routine a été mal recopiée, il manque la valeur de retour (val) à la fin.
(defun gc:getcustombykey (key / val)
 (vl-catch-all-apply
   '(lambda ()
      (vla-GetCustomByKey
 (vla-get-SummaryInfo
   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
 key
 'val
 val
hello
ok merci
ca marche, mais ca c'est evident
a+
phil
FREELANCE
REVIT
  • 3 semaines après...
Bonjour (Gile)
J'ai une petite demande :
Voici la ligne que j'utilise dans ton Lisp : Plin_block
"%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId "
		     (itoa id)
		     ">%).Length \\f \"%lu2%pr2%ps[ = , ]%ds44%ct8[1.12]\">%"
il n'y a aucun soucis.
Mais j'aurais voulu pousser un peu plus loin le Lisp afin d'être optimal en temps que jeune mêtreur.
A la place du
[1.12]
, j'aurai voulu avoir une ligne de commande qui me pose la question style :
Quel coefficient ?
et ainsi y mettre "1" quand je n'ai rien à mettre comme marge ou alors 1.02 ...
merci, je vais continuer mes recherches, mais je débute.
si quelqu'un peut m'apporter une solution rapidement, je prend.
Merci à vous.
Bonjour (Gile)J'ai une petite demande :Voici la ligne que j'utilise dans ton Lisp : Plin_block
"%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId "			     (itoa id)			     ">%).Length \\f \"%lu2%pr2%ps[ = , ]%ds44%ct8[1.12]\">%"
il n'y a aucun soucis.Mais j'aurais voulu pousser un peu plus loin le Lisp afin d'être optimal en temps que jeune mêtreur.A la place du
[1.12]
, j'aurai voulu avoir une ligne de commande qui me pose la question style : Quel coefficient ?et ainsi y mettre "1" quand je n'ai rien à mettre comme marge ou alors 1.02 ...merci, je vais continuer mes recherches, mais je débute. si quelqu'un peut m'apporter une solution rapidement, je prend.Merci à vous.
étant donné que j'en ai besoin pour demain avec la reception d'autocad 2012 et d'un nouvel ordinateur, serait-il possible que quelqu'un si penche rapidement ? merci messieurs
  • 1 mois après...
hello gile
bon pas besoin de te pencher dessus rapidement
tu as vais du ecrire le lisp "OBJ2WIPEOUT"
qui comme par hazard ne fonctionne plus sous 2013
il doit manquer le "acwipeout.arx" dans la version 2013 ou a été remplacer
tu saurais par quel *.arx par hazard ??
ou le plus simple aller rechercher dans les vieilles versions ??
a+
phil
FREELANCE
REVIT
hello gile
a+
phil
Recharge la dernière version sur la première page, elle a été corrigée il y a quelque temps.
  • 1 mois après...
alors pour moi la fonction "Matchset" est presque ce qu'il me faut ...
j'aurai besoin d'avoir aussi le choix de copier le style de cotes est-ce possible ?
Si quelqu'un pourrait me modifier ce lisp afin d'y ajouter le style de cote , ou de m'indiquer une autre lisp
qui le ferais ca serais sympa. ;)
D'avance désolé si je poste pas au bon endroit.
Merci d'avance pour votre aide.
hello gile
ne serais tu pas l'auteur de cette *.DLL
 (command "_NETLOAD" "vplayerlisp.dll")
elle permet de faire fonctionner GEF 3.10 de patrick
GEF avait l'air de bien fonctionner sous 2010 2011 2012
mais moins bien sour 2013
un probleme de compatibilite peut etre ??
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Oui c'est un problème de compatibilité. Autodesk a profondément modifié le cœur d'AutoCAD avec la version 2013, ceci oblige à recompiler les projets .NET.
VpLayerLisp.zip contient deux DLLs (VpLayerLisp.dll et VpLayerLisp_19.dll).
Place VpLayerLisp_19.dll dans le même répertoire que VpLayerLisp.dll.
Remplace :
par :
(if (< 18 (atoi (getvar 'acadver)))
 (command "_netload" "vplayerlisp_19.dll")
 (command "_netload" "vplayerlisp.dll")
Ainsi GEF 3.10 de Patrick_35 devrait fonctionner avec toutes les versions entre 2010 et 2013.
hello gile
grand merci, tjrs aussi réactif
bon apremm
a+
phil
FREELANCE
REVIT
Remplace :
par :
Bonjour (gile),
excuse mon ignorance mais peut-tu me dire où il faut remplacer la commande dont tu parle ?
merci d'avance.
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Il faut ouvrir GEF.lsp dans un éditeur de texte (bloc-note, notepad++, ...) et rechercher "vplayerlisp.dll".
Je viens de télécharger la dernière version, les DLLs sont intégrées au fichier ZIP et la correction est faite dans le code LISP.
Merci (gile), t'es un chef.:wub:
Bonne journée.
bonjour Gile,
Serait-il possible d'ajouter au lisp SSD, les propriétés calque, rotation, valeur attributs, etc...?
Merci!
HPZ400 Workstation
Intel Xeon W3550 3.07 GHz
6 Go ram
QUADRO FX 1800
Bonjour à toutes et tous,
Salut Gilles,
Je voulais utiliser PNT2BLK ce matin et donc télécharger GETBLOCK :
Commande: PNT2BLK *Annuler*
erreur: no function definition: GETBLOCK
Commande:
Je me suis donc rendu sur ta page et là, je ne reconnais pas tous les caractères =>
Voilà donc le fichier ".lsp" ainsi créé =>
Une idée ?
Merci d'avance,
PS: Merci aussi pour la mise à "jour" des "Total Surfaces et périmètres",...B)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Au sujet du lisp Cadre&Masque, une fois le cadre ou masque crée, est il possible de revenir en arrière ?
On peut évidemment supprimer le cadre mais l'opération est longue sur un plan complet.
Remplace :
par :
Bonjour gile,
je viens de commencer à utiliser AutoCAD 2013 et j'ai essayé d'utiliser GEF mais j'ai un problème : AutoCAD me renvoi le message d'erreur ci-dessous.
Je précise que j'ai tout bien fait comme tu à expliqué et installé les dernières version du lisp et des dll.
Y-t-il une solution ? :unsure:
Commande: GEF _netload Nom du fichier d'assemblage: vplayerlisp_19.dll Impossible de charger l'assemblage. Détails de l'erreur: System.IO.FileLoadException: Impossible de charger le fichier ou l'assembly 'file:///C:\Users\s.rigano\appdata\roaming\autodesk\autocad 2013 - français\r19.0\fra\outils centre isere\vplayerlisp_19.dll' ou une de ses dépendances. L'opération n'est pas prise en charge. (Exception de HRESULT : 0x80131515)
Nom de fichier : 'file:///C:\Users\s.rigano\appdata\roaming\autodesk\autocad 2013 - français\r19.0\fra\outils centre isere\vplayerlisp_19.dll' ---> System.NotSupportedException: Tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette version du .NET Framework n'activant pas la stratégie CAS par défaut, ce chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser l'assembly en mode Bac à sable (sandbox), activez le commutateur loadFromRemoteSources. Pour plus d'informations, consultez http://go.microsoft....?LinkId=155569.
à System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
à System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
à System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
à loadmgd()
Merci d'avance.
Ciao.
Au vu du message, je vois deux possibilités :
- première possibilté, la DLL est sur un serveur, il faut alors modifier les autorisations (recherche CASPOL)ou, plus simple mettre la DLL en local.
- deuxième possibilité (je penche plutôt vers celle là) il faut "débloquer" la DLL (fichier chargé depuis internet, voir ici.
