est il possible de faire un script pour comptabiliser la longueur de spline?
les sélectionner toutes d'un coup et avoir ainsi le métré
pour l'instant je dois faire la commande liste et le faire a la calculatrice car çà ne fais pas le total
Pas besoin de script.
commande AIRE, se mettre en mode ADDITION et OBJET puis cliquer les objets.
Fallait savoir que la commande AIRE donnait les PERIMETRES.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ha ??? :casstet:
sur LT 2004 ça additionne les longueur ?
Moi, en version lourde (2006, 07, 08) ça n'additionne que les aires....
Hop, j'ai regardé.
T'as (malheureusement) raison !
./__\.
Un même sujet assez récent dans LT2006.
Cela devrait aussi fonctionner avec des splines...
Ce Lisp additione la longueur des splines du calque spécifié
commande: cumul
 (defun c:cumul ()
;quel calque est concerné ?
(setq CalqueTraite (getstring "\nNom du Calque à Traiter\n"))
;la variable "dec", est la précision du fichier actuel
(setq dec (getvar "luprec"))
;initialisation de la longueur
(setq longueur 0)
;création d'un jeu de sélection des polylignes(lw) sur le calque choisi
(setq jeusel (ssget "X"
(list (cons 0 "SPLINE") (cons 8 CalqueTraite))
;initialisation du compteur d'entité
(setq n 0)
;combien y a t'il d'entité dans le jeu de sélection
(setq lonsel (sslength jeusel))
; à faire autant de fois qu'il y a d'entité dans le jeu de sélection
(repeat lonsel
(setq ent (ssname jeusel n))
(command "aire" "ob" ent)
(setq longueurtempo (getvar "perimeter"))
(setq longueur (+ longueur longueurtempo))
(setq n (+ 1 n))
;affichage d'un message annonçant le résultat
(alert
(strcat "Le cumul des longueurs des SPLINES du Calque : "
calquetraite
"\nest de : "
(rtos longueur 2 dec)
l'aide au métrés...
je suis pas fan des totaux d'un calque complet... (comment tenir compte du bout de ligne qui taine dans la légende... comment différencier les différants diametres je me sent pas de faire 3 ou 4 calque EU)..
quand je fait un métré, je me sert de la fonction isoler calque et j'aditione les longueurs ou compte les objets séléctionés
pour les objets c facile.. mais comment modifier ton lisp pou qu'il ne tienne compte que des objets sélecionnés??
As tu consulté le lien dans la réponse 4 :casstet:
Il te suffit de cliquer sur le mot "sujet" pour t'y rendre.
Sous une version LT sans LT-Extender, tu ne pourras pas faire des miracles.
Il y a aussi des solutions pour LT proposé par RebCAO, fais une recherche sur le forum avec son pseudo
Un sujet entre d'autres: "devoir de vacance" je crois ! par rebcao
