Déplacement orthogonal d\'objet
Invité Patrick
Peut-on déplacer un objet orthogonalement seulement avec la souris?
Heu.... tu actives l'ORTHO ....
une petite baisse de régime, Patrick ?
Sur 2006, tu peux appuyer sur MAJ pour forcer le mode ortho temporairement.
Mais bon, ce qui est débile, c'est qu'il n'est pas possible de spécifier une distance clavier à ce moment là.
Avec seulement la souris, je ne vois pas.
[Edité le 12/4/2007 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ahhhh !... la question est : si l'on n'a pas l'ortho actif .....
désolé...
Je pense qu'il doit y avoir un moyen de rajouter l' "orthomode" dans le menu contextuel clic-gauche (dans personnaliser) ....
Dis moi tu as combien de mains Tramber :casstet: :casstet: :casstet:
J-C Van Damme
La main gauche sur MAJ
La main droite sur la souris
ET le nez sur le pavé numérique :hallucine:
Tu verras, moi je n'ai pas réussi avec 2 mains. Je parle bien de l'ortho MAJ
./__\.
je suis bien d'accord avec toi tramber pour avoir essayé également.
Je lance une commande, je sélectionne un objet, j'appuie sur shift avec la main gauche pour verrouiller le mode ortho, j'indique la direction avec la souris, et là je pensais pouvoir lâcher ma souris pour taper une valeur au clavier avec la main droite.
Perdu...
De toute façon, le clavier numérique ne marche pas quand shift est enfoncé, alors...
Je suis même allé jusqu'à essayé d'utiliser les chiffres du clavier alpha, mais pas mieux.
Donc, à n'utiliser que pour faire des déplacement au pif, à défaut de pouvoir le faire avec le nez sur le pavé numérique
Amicalement
Zebulon_
Invité Patrick
Plus précisément, la question était comment déplacer orthogonalement en n'utilisant aucune commande, il arrive fréquemment que l'on souhaite déplacer un texte par exemple, sans distance précise, mais en conservant son alignement avec d'autres objets, comme d'autres textes... Dans ce cas, il est pratique de faire glisser l'objet en le tenant appuyé, mais malheureusement, on pourrait espérer que l'appui sur MAJ ou quelque chose comme ça contraigne l'orthogonalité, cela semble impossible.
Pour les objets qu'on peut déplacer par un girp (texte, bloc, région, ligne par le mileu, cercle par le centre ...) j'utilise le mode polaire qui, certe ne contraint pas mais guide bien.
C'est le cas ... :casstet:
Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe dans cette discussion... désolé.
Invité Patrick
Désolé, j'avais pas lu en détail, j'essaie ça...
Peut-être ai je raté quelque chose, mais chez moi MAJ ne fonctionne qu'avec le grip, pas en gardant le bouton de la souris enfoncé, et dans ce cas, je préfère le mode polaire.
MAJ fonctionne tout le temps... c'est une "touche de remplacement temporaire"
aide 2006 :
Pour activer ou désactiver temporairement le mode Ortho, maintenez la touche de remplacement temporaire enfoncée, la touche MAJ. Lorsque vous utilisez la touche de remplacement temporaire, la méthode de saisie directe de la distance n'est pas disponible.
Invité Patrick
Je constate que l'appui sur MAJ ne fonctionne pas en mode de déplacement direct (sans utiliser ni les poignées ni la commande Déplacer)
Qu'est ce que tu appels "mode de déplacement direct"... j'avoue que pour déplacer, je ne connais que 2 manières : déplacer ou grippes.
Invité Patrick
Tu fais un glisser/déposer d'une sélection, tu tiens appuyée la souris sur une sélection, tu déplaces ensuite la souris puis tu la relâches.
Ah ben tiens, je la connaissais pas celle là, merci !
En effet le MAJ ne fonctionne pas... dommage !
(même l'ortho 'orthomode" ne fonctionne pas... en fait c'est une fonction différente du déplacer, on pourrais l'appeller "main levée)
[Edité le 12/4/2007 par Bred]
...pour completer.... si pendant cette manip de deplacement direct, tu appuie sur CTRL, tu fais une copie de ta selection.....
Modeste render-fermier sur 3DS / MR... un petit élevage...:15 x i7-5960X
Modeste maker sur Ultimaker 2, M3D et Replicator 2X
