salut
moi pas de probleme
tu es sur de l'avoir mis au bon endroit
C:\Documents and Settings\*******\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\fra\Support
icons et fonctions ok chez moi
rien a voir, mais tu peux mettre %username%.
C:\Documents and Settings\%username%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\fra\Support
bien pratique, surtout si ya 36 utilisateurs sur un poste et qu'on sait pas qui est en cour, ou bien pour gagné du temp pour trouver un répertoire.
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
Mieux que
 %userprofile%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\fra\Support
taper SET dans l'invite de commande MS-DOS pour obtenir la liste des variables d'environnements
[Edité le 11/4/2007 par Maximilien]
Merci à vous mais j'ai bien le bon chemin, enfin il me semble car sous vista,je n'ai pas le même chemin. N'empèche que j'ai bien mis mes images dans le dossier "icon". de plus, j'ai bien les images sur ma palette d'outils que j'ai importé depuis un autre poste ?? Je continu donc de chercher. Si vous avez d'autres idées,.... :P
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je reviens sur ce thème car j'ai plusieurs fonctions non reconnut par la V2008, notamment les cotes forcées, et là gros soucis pour moi car je travaille souvent sur des plans Archi ayant des cotations forcées dans tous les sens, et là, galère. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Donc ma question est la suivante : Est-ce que vous pouvez utiliser correctement le fichier "acetmain" français" distribué cordialement par Eric sur votre V2008 ? J'hésite à réinstaller ma V2006 ou tout fonctionnait nickel ! Merci d'avance de vos réponses.
Bonjour coxsurf56,
A peu prés un tiers des commandes (sauf le menu des calques ??). Utilises-tu le menu "acetmain" en français de Ertic ? Est-ce que c'est due à Vista ? Sur ma V2007, tout fonctionne à merveille. Comprends pas. J'ai installé et désinstallé le menu, mais rien n'y fait. De plus, comme je l'ai écrit + haut, bien que mes images soient dans le bon dossier, elle ne s'affiche pas sur le menu déroulant. C'est bien dommage car je ne peut plus me passer des express tool. As-tu une idée du bug ?? Cela m'arrangerait sacrément !! Et toi, toutes tes fonctions express fonctionnent ? Merci d'avance de ta réponse . :P
PS : J'ai également remarqué que certains lisp fonctionnant parfaitement sur la v2007 (windows XP) ne fonctionne plus sur la V2008 (Windows vista). J'ai deux postes, un portable avec V2007 et XP, une tour avec V2008 et vista. Pourtant, aucun messages d'erreur à l'install. :cool: :mad:
