Salut à tous,
J'ai récupéré un Lisp qui pemet d'inverser une cote, seulement je dois lancer la commande autant de fois que j'ai de cotes à inverser car il ne permet pas d'en sélectionner plusieurs.
Donc j'aimerai faire en sorte que cela soit possible, mais je débute encore en lisp et j'ai pas su le faire malgré mes longues recherches...
Merci...
Ton LISP doit utiliser quelque chose du type (setq ent (car (entsel ...))) pour sélectionner une cote, c'est ça qu'il faut changer.
Si tu veux sélectionner plusieurs cotes d'un coup :
Utilise :
(setq ss (ssget '((0 . "DIMENSIONS"))))
puis parcours le jeu de sélection :
(repeat (setq n (sslength ss))
(setq ent (ssname ss (setq n (1- n))))
;; ici tu mets ce que ton lISP fait avec le nom d'entité récupéré par (car (entsel ...))
ou si tu préfères sélectionner les cotes une par une jusqu'à ce que l'utilisateur fasse Entrée, Espace, Echap ou clic droit, il faut inclure la sélection avec (entsel ...) dans une boucle :
(while (setq ent (car (entsel)))
[Edité le 10/4/2007 par (gile)]
Bouhouhou !
Ca me désespère : je pensais pouvoir m'y retrouver toute seule mais y a rien à faire!
J'ai bien essayé pourtant... Il y a certains trucs que je commence à comprendre dans ce langage, mais là je suis perdue !
Donc je te donnes le LISP pour que tu puisses me dire où mettre quoi si ça te dérange pas...
 (defun c:inv(/ ent l); par Christophe PALMERIO
(setq ent (entget (car (entsel "\nSelectionnez une cote: "))))
(if (= "DIMENSION" (cdr (assoc 0 ent)))
(progn
(setq l (subst
(cons 51 (+ (cdr (assoc 51 ent)) pi))
(assoc 51 ent)  ent
(entmod l)
Merci d'avance !
Je te donnes les deux méthodes que je proposais pour que tu puisses les essayer et les étudier tranquilement.
Avec while, il suffisait de mettre un (while au début du code et de refermer la parenthèse à la fin.
(defun c:m_inv (/ ent l)		; par Christophe PALMERIO
 (while
      (progn
 (setq l (subst
	   (assoc 51 ent)
	   ent
 (entmod l)
Avec un jeu de sélection la modification est plus importante.
(defun c:ss_inv (/ ss n ent l)
 ;; faire un jeu de sélection uniquement avec des cotes (filtre)
 (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
 ;; mettre un compteur à 0
 (setq n 0)
 ;; si le jeu existe
 (if ss
   ;; répéter autant de fois que le jeu contient d'entités
   (repeat (sslength ss)
     ;; récupérer la liste des données de la n-ième entité
     (setq ent (entget (ssname ss n)))
     ;; modifier la liste
     (setq l (subst
	(assoc 51 ent)
	ent
     ;; modifier l'entité
     (entmod l)
     ;; passer à l'entité suivante
     (setq n (1+ n))
Dans ma réponse précédente je proposais une façon plus concise (mais peut-être moins facilement compréhensible) pour parcourir la sélection en partant du dernier élément.
Et bien, (gile) comme dans son habitude nous vient en aide.... et là, c'est même ultra-"commentariser", détaillé, avec exemple.... !!!... bizarre.... (moi, il me laissais beaucoup plus longtemps dans le flou au début...)
Ah.. !!! je comprends mieux !!! ;)
Rien à voir Bred, je ne fais pas dans le sexisme, j'essaye juste d'adapter mes réponses à ce qui me semble être le niveau de l'interlocuteur.
Enfin, ça c'est un peu de la frime, ça dépend surtout du temps que j'ai et de mon état d'esprit à ce moment là.
Ceci dit quand on voit la vitesse à laquelle tu as progressé, je me demande si je fais bien de mettre autant de commentaires. ;)
Non... mais peut-être dans la galanterie ...
Ce que je comprends trés bien....
Une des premières règle de galanterie nous demande d'être prévenant et attentionné à l'égard des femmes.
Attention (gile), certaines féministes qualifient la galanterie comme un comportement sexiste, puisqu'elle sous-entend que l'homme possèderait un statut supérieur à la femme.
D'un autre côté, tu t'exposes à la jalousie de certains membres du sexe dit "fort", puisque, de ce fait, ils ne sont pas traités avec le même égard.
Cruel dilemme
Amicalement
Zebulon_
Et, ho! à la base c'était un clin d'oeuil ma remarque....
soyons un peu léger !...
Revenons au lisp....
Alors, kclement, as-tu besoin d'autre chose ??? ;)
Moi aussi c'était un clin d'oeil, même si je n'ai pas mis le smilie.
Bred, tu essayes de te rattraper aux branches ?
Amicalement
Zébulon_
Eh bien, quelle effervescence !!!
Je crois que je n'avais jamais encore vu de conversation tourner dans ce sens sur ce forum !
Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de tester (au fait : merci (gile) !!!)
J'ai malheureusement un petit coup de speed au boulot en ce moment même, mais je vous promets que je vous tiens au courant de mes avancées en matière de LISP !
A bientôt alors !
Kclement
