LI_In4T!C Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Bonjour, je souhaite créer un MNT à partir de courbes de niveau sous formes de polylignes 3D, comme l'indique le titre de mon topic, et ce dans l'optique d'établir ensuite une carte sommaire des pentes. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour ce qui est de la création du MNT à partir des courbes car mes essais se sont révélés infructueux et je me trouve déjà bien en difficulté pour créer des points topo de façon automatique à partir de ces courbes. Merci à vous. Si Vis Pacem Para Bellum
thierry.garré Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 Bonjour tout d'abord le soucis des courbes de biveau c'est la densité des sommet. pour cela les transformer en polyligne 2D :COV 3 D /GESTION POL 3D /convertir en pol 2d(attention au options)puis simplification des courbes : COV 2D /courbes de niveau/simplification Elles devraient avoir moins de sommet enfin dans la modélisation tu décoches les points à prendre en compte tu coches les lignes de rupture dans les options de configuration onglet lignes de rupture, tu autorises intersection des lignes : créer un nouveau sommet (attention si le cas se présente tu doit avoir 2 courbes qui se croisent, bizarre....)sommet sans point : créer un nouveau point tu ferme le dialogue tu lance la modélisation et voila Nota: on remarque que pour modéliser avec des courbes de niveau on peut travailler à partir de polyligne 2d (lissée ou non) calée à la bonne élevation bon courage et bons clics Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
LI_In4T!C Posté(e) le 29 mars 2007 Auteur Posté(e) le 29 mars 2007 Excusez moi, j'ai oublié de le préciser, mais je suis sous Covadis 2000-3 et je ne trouve pas certaines fonctions dont vous parlez. En l'occurence je ne trouve pas de fonction de simplification des courbes de niveau, ni les options de points ou de lignes de ruptures. A moins que lignes de ruptures ne soit équivalent à lignes caractéristiques, mais même ainsi, il ne me permet pas de ne pas lui donner de points topo à traiter. A moins que je m'y prenne mal... En attendant merci pour votre aide, je vais essayer de trouver ces options qui me manquent. Si Vis Pacem Para Bellum
didier Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 hello, pardon, mais je ne suis pas "pour" la simplification des polylignes,a fortiori lorsque la commande n'existe pas dans la version citée. perso, je pense faire ainsi : commande AutoCad MESURERchoisir la polyligne, choisir un pas significatif en fonction du fichieret ne rien répondre au Nom du BlocAutoCad mettra une entité POINT tous les x mètres Ensuitele MNT se fera en selectionnant les POINTSpuis les Polylignes comme rupture de pente,, le MNT, bien que pas forcément plus justeaura le mérite d'avoir des 3DFaces à peu près régulières. petit rajout :il est quand même étrange de travailler avec une telle versiontu es passéïste ?ton taulier n'a pas les moyens ?c'est une version piratée ?si la dernière proposition est juste, je regretterai de t'avoir aidé. amicalement [Edité le 29/3/2007 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 29 mars 2007 Posté(e) le 29 mars 2007 perso, je pense faire ainsi : commande AutoCad MESURERchoisir la polyligne, choisir un pas significatif en fonction du fichieret ne rien répondre au Nom du BlocAutoCad mettra une entité POINT tous les x mètres bien vu didier on élimine du coup les lignes de ruptures, et on reste sur une triangulation plus équilatérale, principe cher à ce vieux Mr Delaunay Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
LI_In4T!C Posté(e) le 2 avril 2007 Auteur Posté(e) le 2 avril 2007 Merci à vous. La deuxième méthode a fonctionné sans souci. Didier, ne soit pas inquiet, je n'utilise pas une version piratée, c'est uniquement que comme tu le dis le taulier n'as pas vraiment les moyens, et je suis le 1er embêté à me dépatouiller entre les bugs connus de ces anciennes versions, et les fonctions manquantes. Enfin bon, je t'épargne pas rentrer dans les détails. [Edité le 2/4/2007 par LI_In4T!C] Si Vis Pacem Para Bellum
