Salut et bienvenue
Pas d'hélices ou hélicoïdes "natives" dans AutoCAD jusqu'à la version 2007.
Mais avec un peur de programmation c'est possible.
Il existe un vieux LISP qui permet de créé une polyligne 3D dont les très courts segments droits figurent une hélice et il est possible de s'en servir comme chemin d'extrusion.
Tu trouveras ce LISP ici.
Pour ma part, j'ai préféré me fabriquer mes propres outils : le LISP Hélicoide crée une succession d'arcs elliptiques qui s'approche plus d'une "vraie hélice". Comme on ne peut extruder que segment par segment j'ai un autre outil (Res_hel) pour créer un réseau hélicoïdal. Ces outils sont en téléchargement dans la rubrique "Téléchargements proposés par les membres" (Menu principal > Ressources)
Tu trouveras tous les liens dans ce "tutoriel" pour, justement dessiner un escalier en colimaçon ici
bonjour Gille
je suis un novice sous efficad(version autocad 2002téchnique)
pourrais-tu me donner plus de détail sur l'installation de la commande (res_hel)
merci beaucoup pour ton aide et ta salutation de bienvenu
Le plus simple :
- tu télécharges Res_hel
- tu extrais les fichiers
- dans AutoCAD tu fais Menu Outils > AutoLISP > Charger une application et depuis la boite dialogue tu charges le fichier Res_hel.vlx (tu n'as pas besoin de charger les autres)
- tu tapes res_hel à la ligne de commande pour lancer la commande.
Il y a dans le ZIP un petit fichier "Lisez-moi" qui donne quelques explications.
génial Gille merci beaucoup je vais gagner 2h sur mes dessin
saurais-tu par asard faire une coupe en plan vertical pour délimiter mes cotés d'escaliers
se serai génial......
merci encore
Si ton escalier ets constitué de "solides", tu as une commande "coupe" qui crée une région suivant la coupe des solides sélectionnés dans le plan spécifié.
Entre coupe ou _section à la ligne de commande (il existe un bouton mais je ne me souviens plus dans quelle barre d'outils sur 2002).
Sélectionne les solides.
Spécifie le plan de coupe :
- par 3 points
- ou parallelèle à ZX ouYZ et un point sur le plan.
Pour plus de renseignements regarde dans l'aide (F1 juste après avoir lancé la commande devrait ouvrir l'aide à la bonne page).
Le plus simple :
bonjour Giles c'est encore moi; je n'est pas la commande outil sur efficad peux-tu m'aider en
m'expliquant une autre métode de chargement et je ne suis pas doué avec les coupe cela ne
fonctionne pas
merci encore !!!
Je ne connais pas Efficad, donc je ne sais pas s'il interprète le LISP (VisualLISP en l'occurence) ni s'il accepte les fichiers .VLX.
L'explication donnée était pour AutoCAD (version pleine).
