egoffaux Posté(e) le 21 mars 2007 Posté(e) le 21 mars 2007 Bonjour, Je travaille en tant qu'ingénieur civil dans un bureau d'études et j'avoue ne pas avoir toujours été très assidu aux cours de programmation à l'université. Je voudrais cependant résoudre le problème suivant le plus facilement possible, quitte à me (re)plonger dans de merveilleuses lignes de codes. J'aimerais automatiser le dessin de pièces standard. En pratique, des notes de calculs sous excell nous donnent en fonction des charges les cotes suceptibles de changer d'une pièce à l'autre. Il serait donc pratique, une fois une "pièce étalon" dessinée, d'en dessiner une autre à partir des nouvelles cotes calculées par excell (les cotes qui changent sont du genre : la hauteur, l'épaisseur, la largeur, le diamètre d'un trou). J'ai fait quelques recherches, j'ai lu un tutoriel sommaire d'autolisp. La solution qui me vient à l'esprit est de dessiner la pièce (moyennement complexe) sous forme autoslip en mettant comme variables les cotes changeantes. Une routine (VBA ou autre je sais pas, j'ai pas plus de notions de ce côté là ;-)) permettrait d'aller chercher les données sur excel pour les assigner aux variables. J'ai donc voulu m'attaquer au dessin de la pièce en Autoslip... et c'est là que ça se corse, c'est pas évident du tout. Finalement en trois questions : Est-il possible de travailler autrement? Par exemple rendre variables les cotes d'un dessin réalisé classiquement et faire le lien entre ces dernières et Excel ? Comment réaliser concrètement le lien avec Excel? Etant loin d'être un spécialiste, est-ce que je me fourvoie complètement? Quelle serait la meilleure solution pour automatiser le dessin ? Bref, je débute dans le domaine et je ne demande qu'à apprendre ! Merci d'avance pour votre aide qui de toute façon sera précieuse !!
Fraid Posté(e) le 21 mars 2007 Posté(e) le 21 mars 2007 Bonjour, et Bienvenu Ton projet ne me parais pas farfeluJe connais bien des solutions qui y ressemble, notament en topographieou l'on recupere une volée de points qui peuvent etre raccordé grace a de petit logiciel specifiqueIl doit bien existé l'equivalent pour la mécanique Si tes pieces ne sont pas trop complexe tu peux utilisé les blocs dynamiquesse qui evitera de les dessiner plusieurs fois mais en reflechissant un peu plus je pense qu'il est plus fastidieux de remplir un tableaux exel que de dessiner il y a ici des "lisper fou" qui pourrons peut etre t'aider N'esite pas a parcourir et rechercher dans le foum les post parlant d'exel (il y en a plein) Bon courage https://github.com/Fraiddd
hardyorock Posté(e) le 22 mars 2007 Posté(e) le 22 mars 2007 salut les amis oui fraid a resond ,tu peut utilisé les bloc dynamique, il y a un tutorial inclus au atelier des nouvelle foncionnalité d'autocad 2006 au menu AIDEon peut faire des miracle grace à ces bloc dynamiquebonne chance
didier Posté(e) le 22 mars 2007 Posté(e) le 22 mars 2007 coucou, je ne pense pas que la solution viendra des blocs dynamiques,bien qu'ils soient très utiles par ailleurs,je veux bien essayer de te dépatouiller, mais il va falloirun exemple concret, pour que nous créassions amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
egoffaux Posté(e) le 25 mars 2007 Auteur Posté(e) le 25 mars 2007 Merci beaucoup Didier pour ton aide future. Voici un descriptif de la pièce en question, les paramètres variables sont l'épaisseur la largeur, les diamètres des trous, ainsi que la hauteur de la partie pliée. Ce qui m'intéresse le plus dans un premier temps, c'est de pouvoir faire le dessin rapidement en entrant simplement les paramètres. En 2D ce serait OK mais si la 3d n'implique pas trop de complications, c bien aussi pour "faire joli" ;-). La liaison avec excel peut venir ensuite. Par ailleurs, je me souviens avoir utillisé mechanical desktop pdt mes études et je me demande si la solution ne viendrait pas de là. Un grand merci aussi à Fraid et Hardyrock pour avoir suggéré les blocs dynamiques, ça m'a au moins permis d'apprendre un truc très intéressant !
