_christian_ Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 Salut à tous !! Je souhaiterais créer un bloc avec 6 attributs, 2 de ces attributs me posent problèmes :L' attribut représentent le X d'insertion du bloc et l'autre qui représente le Y d'insertion du bloc.Si quelqu'un peu m'orienter sur la bonne piste !!! PS: pour ceux qui connaissent covadis, je cherche à faire un peu le même principe que la cotation de coordonnées mais avec plus de renseignements (6). Merci d'avance Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
ticticmarc Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 Il y a les champs dynamique, ceux liés au objets.En fait tu aurais un seul attribut avec les x, y et z sur une seule ligne avec des séparateurs de ton choixA plus
didier Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 Bonjour,puisque tu postes dans la version 2006,je vais te répondre avec celle ci par exemplefaire un petit cercle qui sera le support des coordonnées et le dessin du blocensuite lancer ATTDEFrenseigner les étiquettes et tout et tout.mais à droite de VALEUR tu as une icônequi te permettra de mettre un champ dynamiquetu choisis OBJETtu cliques ton cercleet tu choisis ce que tu souhaites comme renseignementen l'occurence le X et le Y dans un deuxième champ.tu sélectionnes tes objetsle graphique en premierpuis les attributs dans l'ordre souhaité. à l'insertion, suite à une REGENtes X et Y seront DYNAMIQUESc'est à dire qu'un déplacement du bloc changera la valeur des attributstoujours à la suite d'une REGENamicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Blaise31 Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 Bonjour, J'ai testé la méthode de Didier, mais malheureusement ça ne marche pas... pourtant j'ai suivi la procédure à la lettre... lorsque j'insère mon bloc et que je le bouge, les coordonnées restent les memes... Mais à l'insertion il me demande de renseigner ces valeurs aussi donc je ne sais pas si c'est normal... cordialement,
capde06 Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 pour eviter de remplir l'attribut a l'insertion attreq 0 ou a la creation de l'attribut case a cocher mode "predefini" Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
Blaise31 Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 En cochant prédéfini je n'ai plus à rentrer les valeurs en effet mais le bloc n'est toujours pas dynamique..
ticticmarc Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 Didier a parfaitement raisonIl s'agit de définir un attribut avec en [surligneur] Champ[/surligneur]Au préalable dessine un cerclepuis, attdef. A droite de la case "valeur" de l'attribut clique sur l'icone qui représente les champs.Dans la boite de dialogue Champ, dans "categorie de champ choisi "objet". A droite de la cellule"type d'objet" tu as l'icone de selection des objets, là tu clique sur ton cercle.A ce moment, la fenetre propriétés est remplie d'un tas de paramètre dont "Centre" c'est précisément celui là qu'il te faut choisir.Le seul souci c'est une mise en forme relativement limitéeEnfin lorsque tu déplaceras et copiera tes blocs , après un regen les attributs se mettrons à jour.Garanti !
Blaise31 Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 Je ne doute pas de la véracité des propos de Didier mais après avoir ré-ré-ré essayé, ça ne marche toujours pas. Je dois faire une mauvaise manip quelque part mais franchement je vois pas où.... :( Lors de la l'opération attdef que faut il mettre dans les 2 champs supérieurs à "valeur"? C'est peut etre ce point qui cloche.. C'est bon ca a marché!!! Merci bien [Edité le 20/3/2007 par Blaise31]
ticticmarc Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 Tu indique ce que tu veux !Une fois ton bloc créer, tu l'insers dans le dessin et à l'invite correspondante à la position tu tape directement "Enter" ton bloc s'affiche donc avex son attribut x,y automatiquement rempli( Gare gare au insertion avec l'option décomposer bloc cohée )A plus
didier Posté(e) le 20 mars 2007 Posté(e) le 20 mars 2007 coucou, précision : lors de l'insertion du bloc, NE RIEN REPONDRE AU MESSAGE DES ATTRIBUTS sinon, la valeur tapée remplacera le CHAMPet la DYNAMICITE sera perdue. en voilà un joli mot, il va falloir que je consulte... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
_christian_ Posté(e) le 21 mars 2007 Auteur Posté(e) le 21 mars 2007 Grand merci à tous, je vais essayer !!! :) Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
mickael_J Posté(e) le 23 mars 2007 Posté(e) le 23 mars 2007 La méthode est très bonne et ca marche vraiment. J'ai essayer et ca marche très bien. C'est très pratique. Moi, je cherche en plus à mettre des formules liées à ces champs dynamiques. Je m'explique, le but est de mettre des blocs avec des champs en Z pour mettre la valeur des radier de regard EU et EP et à l'intérieur du bloc un autre attribut qui calcule qirectement la différence des Z. A priori, on est obligé de creer un tableau pour faire des calculs. Est ce la seule solution?? Merci pour les conseil eventuels [Edité le 23/3/2007 par mickael_J]
