Seraph Posté(e) le 19 mars 2007 Posté(e) le 19 mars 2007 j 'utilise pour la premiere fois des Xref car je trouve le principe genial, mais ou puis je trouver des renseignements sur cette fonction (tutoriels, notice detaillee etc)par ex quand jai fini un projet contenant une xref j envoie les deux dessin projet.dwg et ref.dwg aux destinataires , certains ca marche tres bien et d autre 'pleurent" qu'ils n ont que la moitie du projet quelle est la technique rapide pour envoyer a coup sur le projet complet (je me doute que je pourrais faire des copie et tout decomposer mais le projet n est pas fini et je veux continuer de bosser avec mes xref)autre chose... apres avoir renommer ma xref je dois la recharger c normal et refaire le chemin ...ca marche tres bien mais dans la fenetre "gestionaire des ref ext" l'ancien nom de mon plan demeure ??? etrange non et pas moyen de le renommer?? merci de votre aideSeraph
jalna Posté(e) le 19 mars 2007 Posté(e) le 19 mars 2007 quelle est la technique rapide pour envoyer a coup sur le projet complet ETRANSMIT... etrange non et pas moyen de le renommer DOUBLE CLICsur le nom.... "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
Seraph Posté(e) le 11 avril 2007 Auteur Posté(e) le 11 avril 2007 Merci Jalna pour la premiere le etransmit fonctionne tres bien je decouvre cette fonction c est top par contre pour renommer ca ne marche pas ??? enfin le plus important c etais la premiere reponse ;-)donc ouf tout baigne ;-)merci a bientotseraph
