Voilà ma situation:
J'ai environ 11000 insertion du même bloc dans mon dessin, celui-ci a des attributs, MAIS INVISIBLES.
Je connais la valeur de l'attribut à rechercher et donc je voulais utiliser la fonction "Rechercher texte"
La fonction me trouve le texte, mais me signale que c'est un attribut invisible et donc la fonction Zoom se retrouve en grisé (pas accessible) et moi qui voulais situer mon insertion dans le dessin :mad2:
Comment puis faire, la variable "ATTMODE" n'a aucun effet pour la commande rechercher?
Y a t-il une façon rapide que je ne connais pas pour changer ce bit de visibilité?
J'ai essayé aussi avec (ssget "_X" (listre de filtre)) mais rien avec "attrib" !
J'ai pas envi d'éplucher une collection de 11000 "insert" :(
Pourquoi n'utilises-tu pas Ton propre Lisp afin d'extraire les attributs et de faire une relation en l'attribut et le bloc le contenant ?
  Citation
Merci Bred de me rafraichir la mémoire, mais avant de sortir l'artillerie lourde, juste pour situer une insertion dans mon dessin.... je voulais savoir savoir si je ne passais pas à côté d'une évidence.
Mais s'il le faut je me résignerais à trouver une solution par programmation en adaptant ce que j'avais proposé.
Tramber, la commande ATTECRAN est la même chose que la variable ATTMODE.
  Citation
Oh ben oui, alors va falloir lisper !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
