une partie du dessin qui me sert de base (plan d'archi avec 144 calques) n'apparait plus.
Je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise manip ou si ça vient d'autocad.
Comment faire pour importer les éléments qui ont disparu et qui se trouve sur un calque xref.
(Le calque dont j'ai besoin se trouve toujours dans ma liste de calque mais une partie des éléments de ce calque ont disparus.)
Je suis pas sur d'être clair mais c'est pas facile à expliquer.
Merci à tous...
Quel rapport avec le titre ?
Pour répondre à la question du titre, la commande est XAJOUTER.
Sinon, pour le reste de la question, il conviendrait d'être plus clair... (dessin de base, X-ref, éléments qui disparaissent [abracadabra...]).
En espérant t'aider quand même.
Wellincad
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
ou peut être un XDELIM qui ne montre qu'une partie d'une xref.
relancer XDELIM pour supprimer le contour précédent.
Amicalement
Searchincad (and Findincad sometimes...)
Je vais essayer de lire entre tes lignes... Tu dis bien qu'une partie n'apparaît plus, est-ce que ce sont quelques calques qui ont disparus ou une partie (Droite ou gauche...) complète.
Dans le premier cas tu as dû éteindre des calques. Dans le manager de calques regarde que tous sont "allumés" et "dégelés" = tous en soleil et aucune ampoule éteinte. Quand tu cliques dessus elle change de statut (On - Off).
Sinon ce peut être une zone qui délimite l'X-ref, mais je doute que tu ais pu en créer une par mégarde.
Dans le doute tu peux commencer par recharger l'X-ref : "XR" puis barre d'espace pour rappeler le manager d'X-ref, puis tu sélectionne "Recharger" sur la droite je crois.
Si t'arrive pas mail moi les deux dessins à : phil_vsd@yahoo.fr on verra ce qu'on peut faire...
Whatiscad ?
"La ligne droite est le plus court chemin entre deux points, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre" P. Desproges.
je vais recommencer depuis le début. je travaille sur l'aménagement extérieur d'un building.
J'ai un cd avec les plans de l'archi, des ingénieurs, géomètres etc.
J'ouvre le plan n°1 qui se trouve sur le CD, je le renomme avant de commencer à traiter la partie qui me concerne et dès ce moment là une partie de la structure du bâtiment disparait.
Cette partie est sur un calque nommé xref grid. Le calque est toujours dans la liste des calques et une partie de ces éléments encore à l'écran.
D'où la question: comment recharger un calque? c'est peut être pas la bonne amnip, je suis preneur de toutes infos ou solutions.
(Mon logiciel est en anglais)
Merci à tous...
Dès que tu renommes des plans qui sont dans des X-ref tu perds les chemins, ils faut les recréer avec les nouveau noms.
Soient le plan A et le plan B. Tu ouvres le A et tu insères en X-ref le B. Tu sauves le tout et quand tu re-ouvre le A, le B apparaît en arrière plan. Tout va bien. Si un jour le B tu le renommes C, quand tu ouvres le A, il se met à chercher un plan qu'il croit toujours s'appeller B, il ne le trouve pas et rien n'apparaît en arrière plan.
Donc tu rouvres le X-ref Manager et tu lui dis que l'X-ref qui s'appelait B s'appelera dorénavant C. C'est reconstituer un "chemin". Idem si tu déplaces le B, le chemin est perdu.
Si c'est le cas, quand il te manques des objets, ouvre le X-ref manager et tu dois avoir des informations dans la fenêtre qui s'ouvre : voir l'état de l'X-ref.
T'as une version en Anglais ? Tu l'as eue chez "Cours vite" ou quoi ?
