Cortana Posté(e) le 9 mars 2007 Posté(e) le 9 mars 2007 Voila sa fait plus de un mois que c mort donc je Up ac un nouveau post Le lien ver le topic de base <> Bonjour bonjour Voila j'aimerai savoir si il est possible de crée un "truc" qui permeterai que l'or de l'enregistrement autocad rajoute automatiquement la date et un nom predefini expemple Je boss sur Esquise.dwg et quand je l'enregistre il l'enregistre sous Esquise -24-01-Paul.dwg et que la parti surligner c autocad qui le met automatiquement ?????? Voila amicalament Cortana Et voila le code que j'ai eu en dernier et qui fonctionne a moitier car il enregistre tout le temp dans C:\Program Files\AutoCAD LT 2002 Fra ^C^C_FILEDIA;0;_.SAVEAS;2000;$M=$(if,$(eq,$(getvar,SAVENAME),),$(substr,$(getvar,DWGNAME),1,$(-,$(strlen,$(getvar,DWGNAME)),4))-$(edtime,$(getvar,DATE),DD"-"MO)-jérémy.dwg);o;FILEDIA;1;^Z Yaurai til une fonction pour recupere l'endroit ou le fichier a deja été enregistrer
Tramber Posté(e) le 9 mars 2007 Posté(e) le 9 mars 2007 LA variable se nomme DWGPREFIX que tu n'as plus qu'à concatener. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Cortana Posté(e) le 9 mars 2007 Auteur Posté(e) le 9 mars 2007 C'est a dire je m'en sert commen de DWGPREFIX car en Diesel je suis une quiche et je ne voi pas commen faire (je sais je suis un boulet diront les gens mais bon je suis pas informatitien je suis juste Archi et Autocad est tres tres tres complex je trouve)
bonuscad Posté(e) le 10 mars 2007 Posté(e) le 10 mars 2007 La solution serait bien d'utiliser DWGPREFIX Malheureusement un problème récurent se pose en Diesel:La chaine retournée par $(getvar,DWGPREFIX) retourne un truc du style:"C:\Mes documents\" et en ligne macro l'antislash est interprété comme une pause utilisateur. Donc à ce jour, pas de solution. Je crois que RebCao avait contourné le problème en utilisant l'usage $(getenv,Variable_environnement_déclarée) mais ça complique beaucoup la mise en place. NB: Pour moi la commande SETENV est inconnue en 2002, donc pas pus tester. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
