De temps en temps, Autocad semble se verrouiller sur une commande.
Cela m'arrive quand je fait un travail '"lourd" (par exemple 3d), au moment où je veux faire une sauvegarde, Autocad me met ce message :
"Sauvegarde impossible, une commande est déjà en cours dans le fichier ...."
Je ne peux alors pas sauvegarder, ni imprimer, ni faire un aperçu avant impression...
J'ai beau appuyer sur ECHAP plusieurs fois, le meme message apparait.
La seule solution, faire une copie de mon dessin et le coller dans un autre fichier, puis sauvegarder ce nouveau fichier.
Y'aurait il quelqu'un qui aurait déjà eu ce prob ?
Y'aurait il une commande pour stoper toutes les commandes en cours ?
Serait-ce un plantage de Autocad ?
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
J-C Van Damme
En quelque sorte.
Ferme ton fichier (la petite croix en haut à droite) plutôt que de la copier, ca marche en général.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
hello,
il existe une autre solution,
c'est de fermer les autres fichiers dwg actifs
et une fois que le seul qui est encore ouvert est celui qui refuse la sauvegarde
passer la variable SDI à 1
le problème disparaît, mais il faut revenir à SDI à 0
dès que ce fichier sera fermé.
c'est bien un souci lié aux commandes 3D, je pense en particulier à Orbite
amicalement
Éternel débutant…
j'ai eu le même soucis en faisant de la 3D, il faut faire enregistrer sous et là on peut enregister ou comme le préconise Tramber fermer avec la petite croix
Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière (Michel Audiard)
Cela semble tout à fait correspondre à ce que j'ai subit.
Je testerrais dès que le problème re-apparaitra, et je vous tiendrais au courant.
Merci.
