Goldorak Posté(e) le 6 mars 2007 Posté(e) le 6 mars 2007 Bonsoir, J'ai environ 20 plans à modifier. Ces plans contiennent du texte (beaucoup en plus) et la couleur est forcée à jaune. Je souhaiterai connaître, juste les 2 ou 3 lignes de codes qui permettent de sélectionner toutes les zones de texte, et de passer leur couleur à du blanc. Pour faire une boucle et tout le reste je sais faire. Idem avec les cotes. J'imagine qu'il faut utiliser un truc du genre:command "_DIMSTYLE" Je sais déjà que pour changer la couleur d'un calque il faut passer par:(command "_LAYER" "_CO" (nom-du-calque) (couleur-du-calque) "") Mais qui un jour à eu l'idée de mettre du jaune dans un plan!!! :mad: [Edité le 6/3/2007 par Goldorak][Edité le 6/3/2007 par Goldorak] EDIT: en gros il faut mettre: tblsearch "DIMSTYLE" nom-du-style) Et après il y a une ligne de code à ajouter pour forcer la couleur du texte à blanc. Si quelqu'un la connait il me sauve. Parce que se taper dimstyle à la ligne de commande c'est un peu lourd. Merci d'avance.[Edité le 6/3/2007 par Goldorak] EDIT:alors il existe: ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL Pour changer la couleur de fond du texte (débile), mais j'arrive pas à trouver comment changer la couleur du texte! Ou est-ce qu'il faut regarder pour ça? L'aide d'AutoCAD/AutoLisp est nulle. Il ne connait même pas "DDIM"... :mad: [Edité le 6/3/2007 par Goldorak] EDIT:trouvé! c'est DIMCLRT, mais je ne sais pas bien quoi faire avec... je vais voir. Bon sang! Mais DIMCLRT ça sert à quoi. Je vois des codes avec DIMCLRT "3", cool ça sert à quoi? Et comment changer la couleur de texte d'un style et pas d'un autre??? EDIT:j'ai essayé: (command "DIMCLRT" 7 nom-du-style) Mais ça ne sert à rien... C'est vraiment super mal documenté AutoLisp!!! [Edité le 7/3/2007 par Goldorak]
(gile) Posté(e) le 7 mars 2007 Posté(e) le 7 mars 2007 Salut, Pour forcer en blanc tous les textes et textes multilignes qui sont forcés en jaune : (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "*TEXT")))) ; sélection de tous les textes et mtextes (repeat (setq n (sslength ss)) ; boucle (setq elst (entget (ssname ss (setq n (1- n))))) ; liste des données DXF de l'entité (if (= (cdr (assoc 62 elst)) 2) ; si elle est forcée en jaune... (entmod (subst '(62 . 7) (assoc 62 elst) elst)) ; ...la forcer en blanc ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Goldorak Posté(e) le 7 mars 2007 Auteur Posté(e) le 7 mars 2007 Impeccable gile! Ca marche parfaitement bien! Merci beaucoup. Plus qu'à faire la même chose avec les textes de cote, et là ce sera plus que parfait!
