biagio Posté(e) le 5 mars 2007 Posté(e) le 5 mars 2007 Bonjour à chacun,Je dois changer mon portable, j'aimerais acheter quelque chose pour outiliser aussi Autocad 2008, j'ai pensé au Sony Vaio FE 41S avec 160DD et 2Giga memoire vivela carte est une NVIDIA GEFORCE 7600 128MBAutocad 2008 tournerai avec ce matos???merci à ceux qui peuvent m'aider SVP.
biagio Posté(e) le 6 mars 2007 Auteur Posté(e) le 6 mars 2007 Alors? personne se jette à l'eau? Peut-être j'aurais mieux fait de poser la question differament. Quel portable faut acheter pour être compatible avec Autocad 2008? merci à ceux qui veulent m'aider SVP
lecrabe Posté(e) le 6 mars 2007 Posté(e) le 6 mars 2007 Hello Pour AutoCAD 2007 / 2008, il faut un PC avec 2 Go Ram MINIMUM surtout sous Win VISTA ! Voire même 3/4 Go !!! Je n'ai pas encore vu des portables avec 3/4 Go Ram mais je sais que c'est possible ! Quant à la carte graphique, si vous désirez travailler sérieuseument en 3D, il faudra prendre une carte graphique certifiée 2007 minimum et c'est pas donné !!! http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=7440746&linkID=2475161 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 6 mars 2007 Posté(e) le 6 mars 2007 Salut, Si tu veux un portable avec la configuration requise pour autoCAD 2007 3D (je ne connais pas celle requise pour 2008) il faut te tourner vers les "stations de travail mobiles" (voir chez Dell ou HP) et comme le dit lecrabe "c'est pas donné". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
biagio Posté(e) le 7 mars 2007 Auteur Posté(e) le 7 mars 2007 Si j'ai bien compri addieu mon Sony!!Il faut que je me tourne ver Dell eventuellement le M65 (ou le M90) merci à tous les deux lecrabe et gile.
fhughes Posté(e) le 10 mars 2007 Posté(e) le 10 mars 2007 Il faudrait peut-être tout simplement penser à changer de soft ;) plutôt que de matos. Si c'est pour faire de la mécanique, par exemple, il existe au moins un logiciel beaucoup plus puissant qu'AutoCAD mais nécessitant nettement de ressources pour fonctionner... Et si j'ai un autre conseil, il est peut-être pégalement référable d'attendre 2 ou 3 ans avant d'installer Vista... pour des applis professionnelles. XP est stable, déboggué et répandu. Mais il a fallu quelques années avant d'y arriver... [Edité le 10/3/2007 par fhughes] Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
Richard Posté(e) le 17 mars 2007 Posté(e) le 17 mars 2007 D'accord avec fhughes concernant Vista. Sinon, oui, il faudrait voir les M65 voir M90 de chez Dell (moins cher que les Celcius de Fujitsu-Siemens ou que hp). Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
(gile) Posté(e) le 17 mars 2007 Posté(e) le 17 mars 2007 Un comparatif de 4 stations de travail mobile ici Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
zags Posté(e) le 17 mars 2007 Posté(e) le 17 mars 2007 j'avais justement vu le HP y a kkes semaines icihttp://www.ldlc.com/fiche/PB00052215.html
lecrabe Posté(e) le 18 mars 2007 Posté(e) le 18 mars 2007 Hello OUI c SUR que rester sous Win XP PRO SP2, c'est l'idéal !et ce pour encore 1/2 ans sans doute ... Mais je crains que les constructeurs ne livrent plus leurs PCs avec WIn XP pré-installé ou Win Vista avec un choix possible d'Installation lors du 1er démarrage !!! C bien dommage !!! Car refaire un PC sous Win 2000 ou Win XP alors qu'il était livré pré-installé Win Vista, il y a du boulot !- Avoir du temps (sauf si on a une Image déjà prête)- Récupérer tous les BONs drivers- Espérer qu'il n'y aura pas la moindre incompatibilité "subtile" car à ce moment le constructeur (sa hotline en fait) peut vous sortir la phrase magique : "Non testé / Non supporté" ! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
zags Posté(e) le 19 mars 2007 Posté(e) le 19 mars 2007 ok c'est hors budget, mais j'ai trouvé le DELL M90 qu'avec une quadro FX 2500M , on parle pourtant aussi d'une 3500M possible, mais où ?..... à noter qu'NVIDIA propose une solution calcul graphique externe : Quadro PLEXhttp://www.nvidia.fr/page/quadroplex.html j'ai pas encore tout saisi comment c'est relié à la station de teravail (portable ou non), sans doute via réseau mais quelque chose m'échappe ...en tout cad ça promet d'être pas mal du tout ... (cher?.. certainement) Stéphane edit : apparemment le premier modelè à 17500 $ (!) [Edité le 19/3/2007 par zags]
esbe Posté(e) le 27 mars 2007 Posté(e) le 27 mars 2007 Coucou je relance parce que je cherche les cartes graphiques approuve par Autodesk http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=1231 12&id=7440746&linkID=2475161 mais ce lien est mort et je n'ai pas trouvé sur le site US Ne tirez pas sur l'ambulance si c'était sous mon nez ;)
(gile) Posté(e) le 27 mars 2007 Posté(e) le 27 mars 2007 Salut, C'est ici Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
esbe Posté(e) le 27 mars 2007 Posté(e) le 27 mars 2007 Merci Gile C'est étrange ma carte n'est pas recommandée pour Autocad 2007 mais elle est approuvée pour la version 2008 !!!! :o
(gile) Posté(e) le 27 mars 2007 Posté(e) le 27 mars 2007 Pour la version 2007 AutoDesk ne certifiait que les cartes "OpenGL" pour 2008 il semble que ce soit les cartes "OpenGL" ou "Direct3D". Voir ici Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
esbe Posté(e) le 28 mars 2007 Posté(e) le 28 mars 2007 Merci pour cette précision Mais ma carte a déjà 1 an ..heu...en fait je ne sais pas ce que signifie "Direct 3D" bon ce n'est pas trés grave tout cela, l'important c'est que je puisse utiliser la 2008 !!! Elle me plaît beaucoup cette version avec sa mise à l'échelle automatique des textes et des côtes !!Enfin ils nous le donnent !!!Je voulais faire une formation sur Revit mais je pense me consacrer aux nouvelles versions d'Autocad je suis encore à la 2005..donc j'ai du chemin à faire je m'égare ou l'art de la digression @+
DenisHen Posté(e) le 3 avril 2007 Posté(e) le 3 avril 2007 Salut, je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider, mais on ne sait jamais : comme le dit fhughes attendre 2 ou 3 ans avant d'installer Vista Il serait judicieux de faire de même avec AutoCAD 2008... Est-ce qu'AutoCAD 2008 est vraiment indispensable ? 2004 ou 2005 ne seraient pas "suffisant", surtout pour un portable, qui reste, pour l'instant, un matériel d'appoint ? Pour les portables, bien vérifier si la mémoire graphique (ou vidéo, c'est idem pour les portables) est oui ou non partagée, à savoir, si c'est (en gros) de la RAM partagé entre windows (différents processus du système) et le graphisme (vidéo, divX, jeux, 3D) exemple : 512 Mo (ou 4 Go) partagés peut se retrouver à 90% pour windows (qui se les réserve de force, même s'il utilise 5%) et laisser 10% pour la vidéo (qui se voit refuser les 50% qu'elle réclame, à juste titre, à Windows)... Donc, choisir mémoire NON partagée, mais ce n'est pas le même prix, raison pour laquelle c'est rarement décrit explicitement. Pour ce qui est de l'environnement pré-installé, je ne sais pas ce qu'à créé le gouvernement (constitué de vieux qui dorment sur leurs manuscrits) au sujet de la "concurence déloyale", il y a quelques temps, on pouvait choisir entre Bill Gates (texto : "Porte de l'addition") et le libre comme "Linux". En choisissant le deuxième, on peut "réinstaller" un windows dont on est propriétaire. la loi autorise (ou tolère) l'installation d'un logiciel sur un portable et sur un fixe SI et uniquement SI le propriétaire des deux micros est le même. Voilà, c'est tout ce que je trouve à dire en cet instant... Mais n'hésite pas... je cherche moi aussi la même chose... J'espère t'avoir aidé... Bon courage, et économise, car de toutes façons, ça coute la peau des c.... enfin, ce n'est pas donné... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
noro Posté(e) le 6 avril 2007 Posté(e) le 6 avril 2007 salut avant d acheter mon portable j ai touner des heures et des heures et j ai fini par acheter 1 acer duo 2 corps 9804 multimedia ecran 20 pouce,nvidia go7600.2 gb de ram 200 hard disques,je fait de la3d avec 2007 impeccable,tv tuner,web cam incorpore a rotation infra red,lecteur carte memoire,bref je ne regrette pas je bouge souvent avec et en animations 3d ou en montage s video dont je suis friand il m inpressionne a la vitesse d encodages ect bon courage.j ai vue 1 dernier de dell bombe a 3000 roro
zags Posté(e) le 9 avril 2007 Posté(e) le 9 avril 2007 Salut noro, Avec ton Acer tu ne fais "que" du AutoCad 3D ou tu te sers également 3D Studio Max voire meme de "3D temps Réel" (XSI, ...) ? Pour parler brievement du "fameux" Dell M90, sur le site de Dell internationnal (en .com, pas en .fr) on peut le configurer avec une carte graphique quadro FX 3500M ..4Go de DDR2, Core 2 Duo T7600, écran 17" en 1920 x 1600, ... Une config qui monte sans pb à .... 5900 Eur H.T. Je serai curieux de connaitre les limites (actuelles) d'une telle machine .. Autre point, ce portable avec cette carte graphique propose les sorties suivantes :- sur l'écran (normal :-] )- DVI- VGA- HDTV ... après recherches il se pourrait que se soit en fait YuV (les 3 coax) Ce que j'aimerai savoir c'est s'il est possible de sortir _simultanément_ la meme image sur :- l'écran du portable (ok)- un plasma ou un vidéo-projecteur (YuV)- lunette d'imersion virtuelle Z800 3dVisor qui utilise deux VGA (on mettra donc un adaptateur DVI/VGA) pour la vision stéréoscopique ( http://www.3dvisor.com/products.php ) Si c'est possible de faire des sorties simultanées (images identiques) sur ces différents périphériques, j'aimerai vraiment connaitres les limites (en termes de qualité de rendu) en 3D temps réel de la quadro FX 3500M ...
LFA Posté(e) le 19 avril 2007 Posté(e) le 19 avril 2007 Salut à tous Ceci reste mon opinion (je fache personne) Mais faut arreter avec vos délires, à vous lire, faudrait pratiquement un super ordinateur pour tourner Autocad 2007 et 2008. Tous mes postes sont des ordinateurs portables et mes logiciels 3D tournent sans problême Autocad 2007 tourne sans probleme sur un Compaq presario 2800, ATI 7500 radéon Mobility1 giga de Ram et je fais de l'infographie 3D avec Laurent Falla Venez visiter mon site, c' est gratuit :) http://www.lfaconsulting.com'>
noro Posté(e) le 8 juin 2007 Posté(e) le 8 juin 2007 salut a tous je ne peut m empecher d allez de temps a autre voir les dernieres nouveautees en portable(de visue)ici il ont rien sortie encore a part de dell que javais vue et parler avant,car meme tres impressionnant le clavier est detachable(control a distance)3000Eur .Les teckn mon parler de la sortie soon d un duo 4 corps portable
