bonjour
Je n'arrive pas à récupérer un fichier d'extension bak et le rendre dwg
Je vous signale qu'auparavant je le changeais simplement .
bonsoir,
es tu sûr de bien changer l'extension ?
si dans Explorer, tu as choisis de cacher les extensions
des fichiers connus par le système,
il faut décocher cette option pour voir en toutes lettres ".dwg"
dans ce cas le changement d'extension est prévenu par un affichage
qui te demande si tu es sûr, en répondant "oui"
tu obtiens un fichier ouvrable par AutoCad.
amicalement
Éternel débutant…
salut
as tu pensé à tenter de recuperer ton dessin avec la commande dans Fichier Utilitaire de Dessin Recuperer, en general cela suffit pour recuperer un dessin sinon effectivement tu n'as plus que aller dans l'explorer sans omettre d'afficher les extension de fichier et de le renomer mais attention cela ne peut se faire que si ton fichier dwg original n'est pas ouvert sur autocad
Allez Salut les P'tits Gars
