Modification de blocs ?
Bonjour, je recois un plan exterieur (allemagne) et lorsque je veux modifier un bloc (en double cliquant dessus ou en passant par "editions des ref dans le dessin" j ai le message suivant :
**Impossible de lancer la commande EDITREF sur un bloc mis à l'échelle de
manière non uniforme **
premiere fois que je vois ce message quelqu un sait comment m'aider a "reparer ce bloc"
merci
seraph
Non, non, non, pas la peine:o
Dans la fenetre de propriété, regarde les echelle en X, Y et Z... :D
  • 3 semaines après...
merci pour les reponses a present ca marche, jai reussi a m'en sortir avec ces plans etranger mais j ai a present un tout petit souci d affichage
avant quand je selectionais un (ou plusieurs) blocs l'affichage les passait en pointille ce qui etais tres lisible a l'ecran or a present (depuis que j ai entre dans mon plan une multitude de blocs etrangers) quand je selectionne un bloc meme ceux que jai cree l affichage est juste un point bleu donc tres tres illisible surtout qd on bouge plusieurs bloc a la fois
comment revenir a letat initial avec les bloc en pointille quand on les selectionne
merci
