comment importer un .csv pour en faire un dessin ?
Bonjour à vous,
J'ai récemment pogrammé, pour l'entreprise dans laquelle je suis en stage, un module de calcul de coordonnées d'outils pour une presse, en visual basic (avec excel). Ce programme génère une feuille excel (ou un fichier .csv) qui contient, grosso modo, les coordonnées des outils à différentes phases de fonctionnement de la machine.
J'aimerai maintenant pouvoir dessiner ces positions d'outil, ainsi que la forme de la pièce usinée, etc., pour voir si les données entrées dans le calcul sont correctes. Je souhaite le faire avec AutoCad 2004, qui est disponible sur mon poste. Il s'agirait donc d'importer depuis Autocad un fichier .csv (ou une feuille excel directement), contenant les coordonnées de chaque élément, ressemblant à ceci :
outil1;10;20
outil2;16;13
outil3;-4;6
Le logiciel, possédant les données, pourrait ensuite les dessiner sur une feuille, que je pourrais ensuite comparer avec le tracé voulu à la base.
Existe-t-il une manière de faire avec simplement AutoCad ? Si un tutoriel existe quelque part sur le net, pouvez-vous m'indiquer où ? (Je n'ai encore rien trouvé.)
Si une méthode existe, nécessite-t-elle l'emploi de macro et/ou de scripts ?
(Je précise que je ne connais presque rien à AutoCad, je suis plus versé dans la programmation et l'automatique)
Sinon, existe-t-il des modules qui pourraient être ajoutés à AutoCad pour réaliser cette fonction ? Si oui, lesquels ?
Enfin, si tout cela n'est pas possible avec AutoCad, est-ce réalisable avec SolidWorks (dont l'entreprise possède aussi des licenses) ?
Je précise que ceci serait possible en VB, mais je recherche plus la précision d'un logiciel de CAO pour pouvoir avoir accès aux coordonnées précises, aux fonctions de zoom, etc.
Merci d'avance !
Stef
Pour apprendre les scripts :
Tutorial
Trop facile pour ne pas essayer d'envoyer la commande ligne ou autre à partir de coordonnées. Surtout si tu manies Excel.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber !
Après avoir lu ton tutorial (auquel je n'ai rien compris !!), je me suis renseigné sur le B. A. BA des scripts, et je dois dire que c'est pas mal du tout ces p'tits engins !
La solution que je vais adopter pour mon problème, c'est de faire générer un fichier .scr par le VBA d'excel. Je fais mes calculs, j'assemble mes données en VB, comme ça point d'importations, je reste en terrain connu, et finalement le script que j'ai à executer n'est pas compliqué du tout : quelques rectangles superposés, de couleurs différentes pour différencier la matière des outils.
Je n'ai plus qu'à lancer Autocad et à executer le script (en me démerdant bien, je dois pouvoir automatiser cette étape grâce à ma macro excel-VBA).
Puisse ceci servir à quelqu'un d'autre.
Stef
  Citation
Gloups !
./__\.
héhé
je n'ai pas dit qu'il était mal fait, mais pour quelqu'un qui ne sait même pas que le script est un fichier texte qui contient des lignes de commande, c'est incompréhensible.
