bipbip Posté(e) le 20 février 2007 Posté(e) le 20 février 2007 Bonjour Un pt probleme jamais encore rencontre ......comme quoi tt arrive !!! ....Je suis sur autocad 2005 LT et sur un seul dossier je ne peux plus apres avoir selectinne un texte ou un objet ou un bloc deplacer ou coller cetteentite ......Je suis oblige de pacer par les commandes Copier ou deplacer ...... Ce probleme est survenu uniquement dans un fichier ....Quand je passesur un autre dessin tout est OK ....... Si quequ'un peut me mettre sur une piste ...... Merci et bonne journee. Le Bipbip .......ralenti .......
(gile) Posté(e) le 20 février 2007 Posté(e) le 20 février 2007 Salut, PICKFIRST à 1 ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Tramber Posté(e) le 20 février 2007 Posté(e) le 20 février 2007 J'y ai pensé (Gile), mais PICKFIRST est une variable enregistrée dans la base de registre, par conséquent le phénomène devrait se produire dans tous les dessins. De +deplacer ou coller cetteentite ......Je suis oblige de pacer par les commandes Copier ou deplacer on parle de coller Windows ? et de déplacer Windows (clic et mouvement) ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Steven Posté(e) le 20 février 2007 Posté(e) le 20 février 2007 Quoiqu'il en soit, il est toujours plus efficae de lancer d'abord la commande et ensuite séléctionner les objets plutôt que de sélectionner les objets et de lancer ensuite la commande. Bonne journée. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
bipbip Posté(e) le 20 février 2007 Auteur Posté(e) le 20 février 2007 rebonjour Un grand merci à vous pour vos reponses si rapides. J'ai immediatement pense à Pickfirst ....mais cette variable est a 1 ..... Je fais cette maip sur l'espace objet Je selectionne une entite et avec la sourie je deplace cette entitele clip droit est enfonce ......quand je lache le clic droit j'ai le choix de deplacer ou copier ou coller en tant que bloc ........ Et sur ce maudit fichier .....Ca ne marche pô ....... J'ai insere dans ce fichier des images type Bitmap style vignette .......Y aurait il une piste de par là ??????? Autre nouveaute .....Il m'est impossible de faire par un copier coller le transfert de ce fichiersur un nouveau fichier (fichier vierge ......) Prise de tete .....une de plus .......
Steven Posté(e) le 20 février 2007 Posté(e) le 20 février 2007 Copier un objet en tant que bloc avec le menu contextuel n'est pas forcement une bonne habitude.En effet, d'une si on fait ça avec une polyligne par exemple, le nouvel objet n'est pas une polyligne mais un bloc sans nom avec un point d'instertion fantaisiste.Le problème se passe aussi avec un bloc. Si par exemple on copie un bloc qui a pour nom chaise par exemple et que celui-ci a son point d'insertion en son centre, lorsque que l'on copie ce dernier avec la menu contextuel Coller en tant que bloc, la deuxième chaise ne s'appelle plus chaise mais aura le nom de A$C27EC6025 et un point d'insertion qui ne sera pas le même que l'objet d'origine.Je ne vois donc pas où est l'avantage de copier un objet ainsi alors que la commande copier est bien plus "propre" et plus efficace étant donné qu'elle a ses options. Tu travailles sur une version LT. Soit. Mais si un jour tu as l'occasion de travailler sur une version pleine et que tu souhaiteras faire un quantitatif avec la commende bcount par exemple, le quantitatif ne voudra stictement rien dire car tu aura des blocs qui porteront le nom A$C27EC6025 en sachant que ce n'est jamais le même à chaque fois et que tu ne sauras donc pas à quoi correspondent ces blocs.Je ne parle même pas de la redéfinition des blocs ou de renomer des blocs... Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
bipbip Posté(e) le 20 février 2007 Auteur Posté(e) le 20 février 2007 merci Steven Je sais tt ce que tu viens gentiment de m'expliquer ..... Mais je ne veux pas copier en tant que bloc ........Je veux seulement deplacerou copier une entite ........pour le repalcer ou en faire copie .......sans passerpar les commandes usuelles ........Histoire de gagner du temps .......
bipbip Posté(e) le 21 février 2007 Auteur Posté(e) le 21 février 2007 une petite erreur ......jauais du mettre mon message sur le forum LT2005 .....
