lelise Posté(e) le 20 février 2007 Posté(e) le 20 février 2007 bonjour je pose ma question sur ce forum car je ne sais pas ou la poser j'ai recu des PDF générés à partir d'AutoCAD et quand je veux les imprimer sur mon traceur HP 500 il n'y as que les trames rose qui s'imprime c'est à dire pas le tiers de mon document plutot génant par contre le meme PDF sort en entier et bien sur une imprimante OKI laser couleur A4 ajuster au format A4 est ce que quelqu'un a déjà eu le problème et comment le résoudre sachant que je ne peut pas avoir les fichiers sous un autre format et oui c'est un AO je pensais eventuellement à un problème de mémoire sur le traceur merci
jerome.s Posté(e) le 20 février 2007 Posté(e) le 20 février 2007 As - tu vérifié tes paramètres d'impression ? C'est à dire fichier\configuration de l'impression\propriétés
lelise Posté(e) le 20 février 2007 Auteur Posté(e) le 20 février 2007 j'imprime en qualite brouillon pour etre plus precise je prende le plan concernant les reseaux sec pas de problemes d'impression par contre le plan de revetement (ou il y a des hachures) gros problemes impression incomplète
dainese Posté(e) le 21 février 2007 Posté(e) le 21 février 2007 La mémoire de ton gestionnaire d'impression n'a pas l'air suffisante.As tu regardé le poids de ton dessin dans le plotter ?? Il est possible qu'il soit enorme à cause des hachures.Autoc@dement
toxixx Posté(e) le 2 octobre 2007 Posté(e) le 2 octobre 2007 Dans les paramètre du driver du HP 500 tu a dans l'onglet avancée une option " traiter le documents " ou tu a le choix entre " - performance max " ou " - éviter mémoire insuffisante " tente de sélectionner l'option qui n'est pas cocher sur ton driver .Pense aussi dans cette même fenêtre a bien indiquer l'impression que des surface encrée ; :)
