je cherche à utiliser les xdata pour stocker des infos sur des entités autocad.
C'est assez cool et facile avec les outils express XDAT et XLIST mais je me pose une question:
comment peut on retrouver des infos stockés par rubriques :
exemple: je veux stocker la reference et le fournisseur d'une pièce desssinée dans mes xdata. Ensuite comment puis-je recuperer juste la reference ou juste le fournisseur car tout est stocké en tant que "string" et dans un ordre aléatoir...
Merci d'avance.
cedric
[Edité le 31/12/2003 par cedricg]
D'après ce que je sais sur le sujet, il faudra que tu parcoures les chaines de caractère séquentiellement pour trouver la bonne.
arrrrffff,
un peu dur pour un debutant visual-lisp comme moi...
Ou est-ce que je pourrais trouver de l'aide pour savoir parcourir ces chaines de caracteres et trier ce qui m'interesse?
(RE)merci d'avance
cedric
  • 3 semaines après...
Ton problème est que tu souhaites peut-être aborder un problème qui n'est pas accessible sans un minimum d'investissement:
- ou personnel en temps de façon à ne plus être "débutant" selon tes mots
- ou financier de façon à remplacer le temps minimum nécessaire à la mise en oeuvre de solutions quand même un peu plus musclé qu'un simple pilotage d'Autocad par Lisp.
Il existe des fonctions de tri et de recherche de l'info sur des chaines de caractères. Nous en avons nous-mêmes développés un certain nombre. Elles sont suffisamment génériques pour s'adpater à ton problème. Voici mon adresse si tu veux de plus amples renseignements:
jflabrousse@infographie-formation.fr
Il en existe peut-être tout simplement sur ce site (dans les rubriques téléchargements ou bien les prduits Lisp accessibles) je n'ai pas la liste en tête ... ;)
[Edité le 16/1/2004 par Labletech]
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
