Je tente déseperemment de faire un zoom en DBX ?
 (setq Dbx (@Open_dbx (strcat $rep "\\" (Odcl_Control_GetText Boites_Open_EFIC))))
 (setq sp (vla-get-ModelSpace dbx))
 (vla-zoomextents Dbx)
 (vla-zoomextents sp)
 (vla-saveas Dbx (strcat $rep "\\" (Odcl_Control_GetText Boites_Open_EFIC)))
 (@Close_dbx Dbx)
soit en passant par Dbx ou par sp :
Le serveur ActiveX a renvoyé l'erreur: nom inconnu: ZoomExtents
Je ne comprends rien .......... :(
Merci pour le petit coup de main ....
Salut
Pourquoi faire ???
En dbx, tu accèdes juste aux données du dessin. Il n'est pas ouvert dans Autocad dans le sens traditionnel du terme.
On ne peut pas le visualiser mais le modifier ou lui recopier des objets, tables, etc...
On retrouve les fonctionnalités du DesignCenter avec en plus la possibilité d'ajouter des objets dans le dessin ouvert en dbx.
Si tu veux ouvrir normalement un dessin et faire un zoom dessus, utilises (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object)) "Un_dessin.dwg")
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut
Pourquoi faire ???
Ah bon ? ...
Soit,
Aurais-tu l'extrême amabilité de me tuyauté un ou deux exemples avec vla****
Pour revenir au dbx, cela va m'inposer de revoir totalement mes programmes .... :casstet:
Merci ...
Tu as regardé ce sujet ?
Il me semble qu'il est assez parlant.
Tu vois comment copier un bloc d'un dbx vers le dessin courant, ajouter une ligne dans le dbx et de faire une sauvegarde et ensuite copier un style de cotes du dbx vers le dessin courant. L'inverse est aussi faisable.
Ces exemples fonctionnent correctement, mais cela me reste assez difficile à comprendre ....
Il me manque des bases ...
Je vais plutôt creuser dans un premier temps tout ce qui est vla*** :( .... (j'ai aussi du mal .. )
