Je suis débutant sur AutoCAD. J'ai d'abord consulté le forum et toutes les réponses formulées sur le sujet mais rien de fonctionne.
Quand je regarde dans la fenêtre Propriétés d'AutoCAD après avoir cliquer sur une ligne, s'affiche "Polyligne 3D".
J'ai donc testé la commande Flatten, la Z0, la Proj2D mais au final, après traitement, quand je reclique sur une ligne s'affiche toujours "Polyligne 3D".
Je cherche à transformer ces fameuses "Polyligne 3D" en "Polyligne" (toujours dans Propriétés). J'ai bien testé de tout sélectionner et de décomposer mais je recupère alors des "lignes" et non des "polylignes".
Pouvez-vous m'aider SVP ?
Merci par avance de vos conseils et astuces.
Cordialement,
Alain.
Tu es sur la bonne voie :
après avoir décomposer ta poly 3 D, tu récupère des lignes mais celles-ci on des z différent de zéro (c'est fatal) A ce moment là selectionne toutes tes lignes va dans propriété et pour chaque z écris 0 toutes tes ligne sont à z = 0.
Ensuite , une fois cette manip faite tu tape (ou clic au choix) la commande _pedit , par defaut la commande te propose de choisir une ligne, c'est pas cool , donc avant de choisir ton objet, tape m pour multiple puis sélectionne avec une capture ou un selection toute tes lignes, tu répond oui à la question, et pour finir tu tape j pour joindre et Hop! toutes tes lignes deviennent une polyligne avec une élévation à 00
