dapper une image sur rendu 3D ????
J'ai un petit soucis :
j'ai réalisé un mnt et apposer une vue aérienne dessus. Toutefois je n'arrive à caler l'image ni à l'orienter pour qu'elle corresponde à mon MNT. Quelqu'un a t'il la réponse.
Merci d'avance.
Merci de vérifier le texte de vos messages avant de poster, en particulier le texte des sujets des messages, on ne retrouvera par exemple pas votre message si l'on fait une recherche sur le mot "drapper", c'est dommage.
Tout d'abord tu dois repérer deux points sur ta photo aérienne qui correspondent à deux points sur ton plan (par exemple deux angles de bâtiment), tu relèves en espace DAO les coordonnées X,Y de ces deux points.
Tu te rends ensuite en module visu 3D, tu actives "texture", ensuite tu vas dans "Couleurs de surface" puis "Image", tu vas chercher ta photo, ne pas oublier de cocher la case "Appliquez une image sur la surface".
Tu renseignes les cases x0, y0 et x1, y1 en cliquant sur ta photo et tu reportes les coordonnées x,y relevés en module DOA dans les cases de droite (x0r, y0r et x1r et y1r).
Et normalement si les coodornées cliqués sur la photo correspondent au mieux aux coordonées x,y renseignés ta photo doit se caler toute seule sur ton mnt.
Restant à toa disposition, bonne journée
