patricem Posté(e) le 14 février 2007 Posté(e) le 14 février 2007 Bonjour Je réalise un petite barre d'outil avec des boutons pour facilite la création de dxf avec info cnc.Pour cela je doit crée a la demande des layers avec le sigle $ dans le nom.Imposible car il le prend de sigle $ pour une commande (diesel) et coupe le nom du plan?exemple:^C^C-calque;Nouv;TOOL$41_1;;Est t'il possible de lui dire que c'est du texte?Devrais créé un calque avec un nom: tool$41_1 (qui représente la meche 45-1sur la machine)mais me fais juste un calque TOOL!merci
LUDWIG Posté(e) le 14 février 2007 Posté(e) le 14 février 2007 Avec des guillemets autour du nom de calque cela semble fonctionner Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
bonuscad Posté(e) le 14 février 2007 Posté(e) le 14 février 2007 Je pense que pour résoudre ton problème,l'alternative la plus simple sera de passer par un script Donc un fichier .SCR contenant: _.-layer _New TOOL$41_1 Une ligne vide necessaire à la fin Ca oblige à créer un fichier, mais ca fonctionne Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
patricem Posté(e) le 15 février 2007 Auteur Posté(e) le 15 février 2007 Merci Avec des guillemets ça ne va pas. Il prent le 1er guillemet dans le non du texte et bute sur le ^$. Si tu a un exemple...Par contre avec un script cela foncionne.. :) Mais impossible de continuer apres le script avec d'autre commande dans la marco du bouton si non il ne mes pas le $ dans le non???Le but des d'atributé une couleur a ce nouveaux calque. J'ai donc mis tous les commande dans le script ok. Mais quand je veut sélectionner une ligne (pour lui atribué ce calque) ça va plus impossible de faire une pause pour spécifier la ligne? Le \ ne marche pas en script. Le but est de crée le calque, lui donner une couleur et d'attribué des lignes a ce claque. Voici le script:-calqueNouv TOOL$41_1choisir TOOL$41_1couleur 60 TOOL$41_1 changerprocalque TOOL$41_1 Aprés la commande changer il doit me laisser choisir l'objet mais il passer tout de suite a la ligne suivant...
dnalor Posté(e) le 15 février 2007 Posté(e) le 15 février 2007 En utilisant un fichier script (.scr)On peut très facilement Créer (établir) des calques contenant un signe $L’exemple suivant fonctionne parfaitement chez moi-calqueetablirtool$41_1etablirtool$41_2etablirtool$41_3etablirtool$41_4etablirtool$41_5 Il me parait difficile d’utiliser le caractère $ dans les macros sous autocad car jutement dès qu'un$ est rencontré l'interpréteur Diesel se met à évaluer... A mon avis la meilleure méthode pour contourner le problème est de travailler avec un autre marqueur que $ par exemple toolx41_1 et une fois le travail terminé sur le plan renommer simplement les calquesavec la commande DDRENAME (en utilisant le caractère genérique *) Ancien nom toolx*Nouveau nom tool$* touche [ RENOMMER] Les calques seront renommés en une fois
