comment changer l\'unité de mesure d\'un dessin ?
bonjour
:D
J'ai reçu un fichier autocad avec un dessin dessiné en millimètre. J'ai l'habitude de faire mes dessins en mètre et je ne trouve pas la solution pour transformer le dessin existant (mm) en mètre. J'ai essayé dans FORMAT ------> CONTROLE DES UNITES mais ça ne change rien :(
merci d'avance pour votre aide
A+
bonjour,
Tu peux creer un bloc à partir de ton dessin et modifier le facteur d'echelle X,Y et Z à partir de ta fenetre de propriétes.
En revanche, si tu souhaites travailler en Lambert, tu devras recaler ton dessin dans le bon systeme de coordonnées.
@ suivre
sinon tu peut selectionner ton dessin clic droit echelle tu spécifie un point de base et en facteur d'échelle tu met 100 pour passer des milimetre en metre mais si tu as de la cotation il faudrat que tu la modifie également
salut
Salut merci pour vos réponse.
Je crois que je me suis mal expliqué.
lorsque que je choisis l'outil "distance" sur le dessin déssiné en millimètre, le resultat me donne bien evidement des millimètres si bien que pour une distance de 50 mètres je me retrouve avec une cotation de 50000 alors que je souhaiterais voir indiqué 50 mètres tout simplement. C'est pour cette raison que je souhaite le transformer en mètre.
J'ai testé les 2 solutions mais ça ne change pas la cotation dans la fenêtre de propriété.
Exemple sur le dessin en millimètre :
je souhaite connaitre la surface d'un revêtement souple pour une structure de jeux, je clique sur l'objet correspondant à la surface et cela me donne : 20033731 mm2 et moi je souhaite voir s'inscrire 20 m2 dans la fenêtre de propriété de l'objet. Donc comment modifier l'unité mm en mètre sur un plan dessiné en mm?
merci pour votre aide
