serge77 Posté(e) le 12 février 2007 Posté(e) le 12 février 2007 Bonjour, J'ai un petit souci,j'essai d'inserer un bloc en lisp à un point "ins6" mais je n'y arrive pas. (vla-insertblock space ??? (vlax-3d-point ins6) 1 1 1 0)Par quoi je dois remplacer les ??? pour que ca marche. J'ai essayé avec (setq bloc (car (entsel "\nSélectionnez le bloc ")))et j'ai remplacé les ??? par bloc ca ne marche pas alors j'ai essayé (setq bloc2 (vlax-ename->vla-object bloc)) et j'ai remplacé les ??? par bloc2, ca ne marche pas non plus. Si quelqu'un peut me repondre, ca me depannerai bien.Merci [Edité le 12/2/2007 par serge77]
(gile) Posté(e) le 12 février 2007 Posté(e) le 12 février 2007 Salut, Il faut mettre le nom du bloc. (vla-insertblock space "Nom_du_bloc" (vlax-3d-point ins6) 1 1 1 0) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
serge77 Posté(e) le 12 février 2007 Auteur Posté(e) le 12 février 2007 Tout simplement, le seul truc que je n'avais pas essayé et aussi le plus simple.Merci Gile
serge77 Posté(e) le 13 février 2007 Auteur Posté(e) le 13 février 2007 Voila, J'ai mis ca: (vla-insertblock space "bala" (vlax-3d-point ins6) 1 1 1 0) et la réponse d'Autocad: ; erreur: valeur Lisp sans contrainte avec VARIANT de ce type: # < variant 8197 ...> [Edité le 13/2/2007 par serge77]
(gile) Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 Salut, Qu'y a-t-il dans la variable space ? Elle doit contenir un pointeur vers l'espace (Objet ou Papier) dans lequel tu veux insérer le bloc.Pour obtenir un pointeur vers l'espace courant : (setq space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vla-get-ModelSpace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) ) Qu'y a-t-il dans la variable ins6 ? Elle doit contenir le point d'insertion, un point 3D dans le SCG ex : '(10.0 20.0 0.0). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
serge77 Posté(e) le 13 février 2007 Auteur Posté(e) le 13 février 2007 Bonjour Gile, on est bien daccord Commande: !space# < VLA-OBJECT IAcadModelSpace3 05d6c634>Commande: !ins6(-3674.53 2563.16 0.0) [Edité le 13/2/2007 par serge77]
Bred Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 Salut serge77,Pour info, (gile) m'a déjà aidé pour l'insertion de bloc en vl ici ! (fonctionne en 3D) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
serge77 Posté(e) le 13 février 2007 Auteur Posté(e) le 13 février 2007 Merci à Gile et à Bred. J'ai reussi en fait j'avais inversé l'ordre: le nom du bloc doit etre placé après le point d'insertion.Voila c'était tout bête mais c'est souvent les trucs les plus bêtes que l'on ne trouve pas.Encore Merci à vous deux
(gile) Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 Re, Pour éviter de chercher tout seul, interroge l'aide. En utilisant l'éditeur VisualLISP (Outils > AutoLISP > Editeur VisualLISP), tu sélectionne la fonction (double clic) et tu cliques sur l'icône de l'aide ... http://xs412.xs.to/xs412/07072/ConsoleVlisp3.png ... l'aide s'ouvre à la page de la fonction surlignée, même si tu ne comprends pas bien l'anglais, tu peux toujours lire les arguments nécessaires à la fonction. http://xs412.xs.to/xs412/07072/ConsoleVlisp4.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bred Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 Trés jolie ce style déchiré, (gile) !Photoshop ? Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
(gile) Posté(e) le 13 février 2007 Posté(e) le 13 février 2007 Trés jolie ce style déchiré, (gile) !Photoshop ? Non, un logiciel de capture d'écran que j'essaie : Snagit Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
