Prise en compte de mon lisp comme fonction
J'ai un petit lisp pour faire pivoter un bloc d'un angle que je lui ai indiqué.
Ca marche bien, ca se finit comme suit:
 (setq detail_liste (subst (cons 50 anglebloc) (cons 50 angleorigine) detail_liste))
(entmod detail_liste)
Le seul problème c'est que si je me suis trompé d'angle, je ne peux pas revenir en arrière avec la commande "annuler", c'est l'opération avant ma rotation qui est annulée.
Comment puis-je remedier à ça.
Merci d'avance
C'est le problème avec les fonctions (entmake ...) (entmod ...) (entdel ...) ielles ne sont pas prises en compte pour ANNULER (_UNDO)
Il faut donc encadrer ton expression avec les expressions suivantes :
(command "_undo" "_begin")
et
(command "_undo" "_end")
Si tu préfères ne pas utiliser de (command ...), tu peux remplacer par :
(vla-StartUndoMark
   (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
et
(vla-EndUndoMark
