Quest ce qu\'on écrit entre ....
Je voulais savoir ce qu il faut écrire entre....
Private Sub CommandButton1_Click()
et
End Sub
Par exemple : on veut faire un raccord, et on veut que l'arc ait des segments perpendiculaires situés au milieu et aux extrémités.
Est ce qu'il existe un programme qui permet de créer ses lignes de code automatiquement, ou faut il connaitre le charabiat propre à la programmation?
Ou un programme qui retranscrit en texte ( à insérer entre ses 2 lignes) les actions faites à la souris?
Bref, pouvez vous me renseigner SVP.
hello,
entre les lignes que tu cites,
il faut soit faire appel à la macro qui va bien
soit écrire des lignes de code.
a priori tu veux programmer un bouton de commande
doncquand tu cliqureas sur le bouton, le programme
va effectuer, soit la macro, soit les lignes de code
Ce que tu demandes, existe dans Excel,
c'est l'enregistreur de macro.
il faut savoir que cet enregistreur est assez limité
il n'est pas possible de faire des tests ou des boucles
il va donc falloir utiliser le langage VBA pour dessiner
tes segments aux extrémités et eu de ton arc.
t'ai-je renseigné ?
amicalement
Éternel débutant…
Merci de ta réponse.
OK, j'ai compris.
Ce que tu appelles les lignes de code, c'est le langage VBA ?!
Et avec quoi on peut faire du langage VBA pour faire des arcs, etc etc... STP
  • 2 semaines après...
Bein avec du VBA.... j'ai rien compris ou quoi :casstet:
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
