Voilà le problème :
J'ai travaillé pendant un temps, chez mon employeur précédent, sur une version autocad Autodesk Architectural Desktop 2004, sans en exploiter les objets AEC.
Maintenant j'ai une version 2007 de base et, quand j'ouvre un fichier ou que j'insère un bloc qui a été fabriqué avec Autodesk Architectural Desktop, autocad me charge toute la tripotée de modules AEC :
Loading AEC Base...
Loading AEC Base UI...
Loading AEC Base Extended...
Loading AEC Project Base...
Loading AEC Schedule Data...
Loading AEC Schedule...
Loading AEC Architectural Base...
Loading AEC Structural Base...
Loading AEC Area Base...
Loading AEC Dimensions Base...
Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2007.
alors que dans le fichier il n'y a aucun objet AEC. J'ai beau purger dans tous les sens, je n'arrive pas à me défaire de ces loading inutiles.
Le seul moyen que j'ai trouvé est de recréer un nouveau fichier avec wbloc.
Un peu lourd comme solution :casstet:
Si quelqu'un a une idée ?
Amicalement
Zebulon_
Voilà le problème :
Loading AEC Base...
Amicalement
Zebulon_
Même si on utilise pas d'objet AEC sur un fichier Autodesk Architectural Desktop, il y en a quand même certains dans les styles (Murs, cotes, portes, etc.) dans le gestionnaire de styles qui ont dû être créés dans le gabarit de ton employeur précédent. Il aurait fallu avant purger le gestionaire de styles en étant sur Autodesk Architectural Desktop.
Menu déroulant > Format > gestionaire de styles > Menu déroulant Edition > Purge.
Ou cliquer sur l'icône en forme de balai (Purge des styles).
Puis ensuite purger le dessin par la voie normal AutoCAD en passant par la commende Purger d'AutoCAD pour purger les calques, les blocs, etc.
C'est pour cette raisopn que parfois certains calques, styles de cotes ou texte ou types de ligne ne peuvent pas être purgés tant que des styles d'objets AEC sont toujours présents dans le gestionaire de styles puisque certains utilisent des calques ou styles de cote de texte ou type de ligne pour les différents paramètres d'affichage.
Si tu as un Autodesk Architectural Desktop sous la main alors tu devrais suivre la procédure que j'ai expliquer pour nettoyer ton dessin sinon continuer par ta solution.
Moi qui pensait tout purger avec la commande purger.
Perdu...
C'est pénible, mais je vais faire qqes wbloc pour au moins "nettoyer" mes blocs
Amicalement
Zebulon_
Peut être en purgeant les dictionnaires avec ce lisp tiré d'un forum US, cela résoudra ton problème!
;| Routine to dramtically reduce file sizes where the drawing
has had many AEC (Land & Architectural entities. Will
clean out all dictionary data relating to those entities,
so any visibility defaults, among other things, will be
lost, but the file size may be reduced up to 80% of
original size. Also removes ALL named layer filters.
One file was 25.5 MB, is now 5.12 MB.......
by Jeff Mishler, Dec. 2003 with code for layer filter
deletion by R .Robert Bell
usage: type fx at the command line, it may take a few
minutes to complete, be patient.
(defun fixup ()
(vl-Load-Com)
(foreach dict (entget (namedobjdict))
	(if
		(and
			(= (type (cdr dict)) 'STR)
			(wcmatch (cdr dict) "AEC*")
			(wcmatch (cdr dict) "COVADIS*");ligne non présente dans l'original
		(dictremove (namedobjdict) (cdr dict))
; LayFiltDel downloaded from AcadX.com,
; author: R. Robert Bell
(vl-Catch-All-Apply
	'(lambda ()
		(vla-Remove (vla-GetExtensionDictionary
			(vla-Get-Layers
				(vla-Get-ActiveDocument
					(vlax-Get-Acad-Object)
		"ACAD_LAYERFILTERS"
(command "_.audit" "_yes")
(command "_.purge" "_all" "" "_no")
(defun c:fx () (fixup))
j'ai essayé, mais il faut croire que cela ne suffit pas. A mon avis, il doit rester des styles standards qui ne se purgent pas.
Bon, c'est pas dramatique...
Amicalement
Zebulon_
Amicalement
Zebulon_
Tout à fait.
Il aurait fallu exporter le fichier vers AutoCAD. Menu déroulant Fichier > Exporter vers AutoCAD > Puis choisir le format.
Ouaip, là ça marche.
Mais si tu n'as pas d'Autodesk Architectural Desktop sous la main, t'es marron ?
Amicalement
Zebulon_
[Edité le 7/2/2007 par zebulon_]
Zebulon_
Ouais.
  • 6 mois après...
Amicalement
Zebulon_
Tout à fait.
Exceptionnelle cette commande.
Merci ca nous a sauvé d'un énorme problème de "copier-coller" et de "Xref"
voir ce sujet http://www.cadxp.com/sujetXForum-16364.htm
Encore merci
j'ai exactement les mêmes problèmes que toi Krynn... mais je n ai pas compris comment les résoudres.
J'ai un plan de base sur lequel je veux insérer un fichier en xref met pour le charger il me fait très long... Comme as tu résolu le problème?
Merci d'avance
  • 4 semaines après...
Résumé pour supprimer le bug:
- Ouvrir le fichier avec Autodesk Architectural Desktop 2007^(en version architectural et pas en version standard)
- Détacher les Xref
- être dans l'espace objet
- taper AECOBJEXPLODE
- dans la fenêtre cocher "suppression des objets ..." et décocher celui qui est dessous
- Dans le menu "fichier" Exporter le fichier " vers autocad 2004"
- et le réouvrir normalement
il n'affiche plus les fichiers qu'il AEC qu'il charge, c'est signe de réussite.
  • 2 semaines après...
Autodesk vient de nous donner une autre solution bcp plus facile:
La solution est purger les échelles d'annotation de la manière suivante:
Entrer la commande suivante: -MODIFLISTECHELLE
Note: Il est important de mettre le signe moins devant la commande.
Ensuite des options s'affichent à la ligne de commande. Sélectionner R pour redéfinir.
Puis "Oui" pour redéfinir la liste.
La commande copier-coller devrait à nouveau fonctionner correctement.
Merci a notre revendeur et autodesk pour nous sortir enfin de ce mauvais pas (vivement un patch)
et aussi a SAS qui nous permet de traiter les fichiers rapidements.
Krynn
