dardene Posté(e) le 5 juillet 2011 Posté(e) le 5 juillet 2011 Salut bon ok je vais m'enterrer profondément dans un trous de honte je connaissais pas le ctrl-click :o Merci pour tout c'est super sympa de prendre le temps de répondre au petit nb que je suis.
usegomme Posté(e) le 5 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 5 juillet 2011 Tant fait pas, il y en a beaucoup qui ont des lacunes , venir sur le forum et s'intêresser au lisp ça aide beaucoup. Il faut consulter l'atelier des nouvelles fonctionnalités dans l'aide d'autocad et remonter à la version 2007 pour voir les subtilités du Ctrl clic. Salut
Titi95 Posté(e) le 7 juillet 2011 Posté(e) le 7 juillet 2011 Vraiment beau travail !Je sens que je vais en abuser ;) Merci Mes anciennes réalisations Autocad
FRAXA Posté(e) le 19 août 2011 Posté(e) le 19 août 2011 Salut usegomme! Merci pour cette dernière évolution (5.1) mais j'ai un message d'erreur quand je veux quitter la commande cdb: ERREUR d'application:irfcld Commande: Commande: ; erreur: commande autocad incorrect : nilJ'ai Autocad2010. Question annexe, Serait-il possible que les blocs coudes se créent automatiquement quand on utilise la commande tuy? HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
usegomme Posté(e) le 23 août 2011 Auteur Posté(e) le 23 août 2011 salut, Fraxa, sur la 2009 je n'ai pas ton erreur, mais effectivement par Echap on ne sort pas correctement de la Cde, en attendant que je corrige sort en faisant Entrée, ça doit marcher. Les coudes en bloc directement avec "tuy" ça doit pouvoir se faire, mais comme d'hab. il faudra patienter ,faut trouver le temps et les imbrications compliquent le lisp . Titi95fr, merci. Dardenne, je viens de m'apercevoir que les cdes deplacer3d et rotation3d permettent des déplacer et pivoter les faces 3d, voir l'aide. Alors pour ce qui est des lacunes !!!a+
usegomme Posté(e) le 24 août 2011 Auteur Posté(e) le 24 août 2011 Citation Merci pour cette dernière évolution (5.1) mais j'ai un message d'erreur quand je veux quitter la commande cdb J'ai rajouté une gestion d'erreur (version 5.2) , si je n'ai pas raté mon copier/coller, ça devrait être corrigé.
usegomme Posté(e) le 28 août 2011 Auteur Posté(e) le 28 août 2011 Citation Serait-il possible que les blocs coudes se créent automatiquement quand on utilise la commande tuy? Voilà mon cher, le lisp épicerie est envoyé (post au dessus), j'ai rajouté les commandes TUYCB et TSACB qui modélisent les tubes en "solide" et les coudes en "bloc".
FRAXA Posté(e) le 29 août 2011 Posté(e) le 29 août 2011 Superbe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HPZ400 Workstation Intel Xeon W3550 3.07 GHz 6 Go ram QUADRO FX 1800
usegomme Posté(e) le 29 août 2011 Auteur Posté(e) le 29 août 2011 Pour ça : Citation Superbe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je te pardonne de m'avoir fait travailler ce week-end .
dzanomaniak Posté(e) le 6 juin 2012 Posté(e) le 6 juin 2012 Bonjour, je ne trouve pas le lien pour télécharger la dernière version de ce lisp, merci de votre aide
usegomme Posté(e) le 6 juin 2012 Auteur Posté(e) le 6 juin 2012 Le 06/06/2012 à 08:16, dzanomaniak a dit : Bonjour, je ne trouve pas le lien pour télécharger la dernière version de ce lisp, merci de votre aide Bonjour, pour l'instant je n'arrive pas à accéder au site pour copier le lien, mais la dernière version est la 6qui se trouve au #32 page 2 de ce post. Edit: j'ai trouvé le lien dans un autre post, je ne peux pas le tester, mais il doit être bon: A cette adresse on retrouve les lisps pour la tuyauterie et chaudronnerie 3 D dont les brides.
usegomme Posté(e) le 29 janvier 2014 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2014 Bien le bonjour Voici une nouvelle version du tuyau 3d "tuy.lsp".Cette fois-ci j'ai la possibilité d'avoir les tubes en blocs avec attributs en + des coudes et d'avoir les axes qui vont jusqu'aux points d'épure. Je n'ai mis que l'entête du lisp car il commence à être long. Il faut le récupérer à cette adresse . ;; commandes: TUY: tuyau 3D, TSA: tuyau sans axe, TU: tube depuis axe, CDT: coude seul et CD: axe coude, CALOS: calo depuis axe ou 2 points. ;; version 4 le 12-6-2011 ajout commande CDB pour relier 2 lignes par un coude en bloc avec attributs (pas de coude emboité sauf si déjà créé avec tuyb ou tuycb) ;; version 5 le 01-7-2011 ajout commande TUB pour génèrer le tube en bloc avec attributs à partir de la ligne sélectionné ;; version 6 le 28-8-2011 ajout commande TUYCB et TSACB = TUY ou TSA avec coudes en bloc et attributs ;; version 6.1 correction bug dans division par 45 ;; 6.2 restauration rayon de raccord ;; " Amélioration "coudbloc" et "tub", bloc créé dans calque 0 et couleur "dubloc" ;; version 7 le 07-12-2013 ajout commande TUYB et TSAB avec tubes et coudes en bloc avec attribut ;; le 16-01-2014 (setq epure T) ;;;;Axes jusqu'aux points d'épure (variable à désactiver si on n'en veut pas) ;;;Récap des commandes dispo: TUY ,TSA ,TU ,CD, CDT, CALOS ou avec des blocs TUYB, TUYCB,TSAB,TSACB, TUB, CDB Comme indiqué ci-dessus il y a 2 nouvelles commandes pour avoir tout en blocs : TUYB ou TSAB. Et pour les axes jusqu'aux points d'épure, c'est la variable "epure" qui le gère:(setq epure T) pour rester dans l'ancien mode écrire (setq epure nil) ou mettre un ; devant par exemple dans:(defun c:tuy (/ ftrad delobjet epure) (setq m:err *error* *error* erreurtuy) (setq ftrad (getvar "filletrad")) (setq delobjet (getvar "delobj")) (setvar "delobj" 1) ;;; avec des axes ;; CI-DESSOUS (setq epure T) ;;;tracé des axes jusqu'aux points d'épure (tuy) (setvar "delobj" delobjet) (setvar "FILLETRAD" ftrad) (setq *error* m:err m:err nil) (princ) ) Bon tuyautage
mikL44 Posté(e) le 5 février 2014 Posté(e) le 5 février 2014 Le 29/01/2014 à 22:11, usegomme a dit : Bien le bonjour Voici une nouvelle version du tuyau 3d "tuy.lsp". Bonjour et un grand merci Usegomme. J'ai juste remplacé _fillet par _.fillet et c'est nickel. bonne journée mickael
usegomme Posté(e) le 11 février 2014 Auteur Posté(e) le 11 février 2014 Merci pour le retour. J'aurais du le faire, maintenant c'est fait, j'ai mis un point devant toutes les commandes. Bonne journée
FA Posté(e) le 2 juillet 2015 Posté(e) le 2 juillet 2015 Bonjour à tous, J'essaye de compléter le lisp TUY, avec la possibilitée de créer des réseaux type gaine de ventil (rectangulaire). Pouvez vous me guider? Merci
Max73 Posté(e) le 31 janvier 2022 Posté(e) le 31 janvier 2022 Bonjour USEGOMME Je voudrais récupère ta dernier version de lisp mais l adresse ne fonctionne plus.
bonuscad Posté(e) le 31 janvier 2022 Posté(e) le 31 janvier 2022 Bonjour Max73 et bienvenu. Malheureusement Usegomme ne fréquente plus ce forum depuis 2015; il doit être à la retraite et ne plus se soucier d'Autocad... Heureusement pour toi comme j'ai pendant un temps conversé à propos du lisp avec lui (je ne suis pas tuyauteur et aussi à la retraite), j'ai encore son programme (dernière version, je pense) sur mon PC. Je joins le fichier pour qu'il reste sur le site. Merci à Usegomme pour son partage et de voir qu'on s’intéresse à son travail (que ferait t'on sans les vieux 😜) TUY.LSPRecherche des informations… Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Max73 Posté(e) le 1 février 2022 Posté(e) le 1 février 2022 Merci beaucoup bonuscad. et oui merci aussi a USEGOMME
usegomme Posté(e) le 8 juin 2022 Auteur Posté(e) le 8 juin 2022 https://1drv.ms/f/s!Am_FKRdjqVRZhBDwYE_rP_oGJoJE https://drive.google.com/drive/folders/10GVboAodPx9Qkny7yNTYXxL7slXj7gVV?usp=sharing Salut tout le monde Bonuscad a vu juste, je suis à la retraite depuis 2019 et surtout, à partir de 2014, je n'ai plus vraiment travaillé avec Autocad. J'ai toutefois eu ensuite à ma disposition un Autocad 2015. Tout ça pour dire que je ne sais pas si mes lisp fonctionnent correctement au delà de la version 2015. J'ai encore sur un vieux PC un 2013, il ne faudra donc pas compter sur moi pour corriger des bugs. Les deux liens au dessus envoient sur OneDrive de Microsoft ou le Drive Google qui contiennent les mêmes fichiers. Avec la dernière version de Tuyau3d, on peut tout faire en "solide" comme avant, mais aussi tout en éléments "bloc" avec des attributs, sauf le calorifuge. Pour faciliter la création des tuyaux en bloc, j'avais rajouter une case de dialogue avec laquelle on peut aussi copier les propriétés d' un tube existant (cde CTUB). Il y a 2 fichiers additionnel pour faire fonctionner la case de dialogue. La difficulté avec les blocs, c'est qu'il faut pouvoir étirer les tubes en cas de modif. Aussi j'avais rajouté la cde ETUB pour étire tube, qui en réalité remplace le bloc par un autre. Si le changement de longueur est fait par une autre méthode , il y a un petit lisp pour mettre à jour l' attribut de longueur du tube (matlg.lsp). Vous trouverez aussi dans les lisp les raccords, les profilés métalliques etc.. Quand il y a un "B" devant ou derrière le nom, c'est que le lisp crée des blocs. Il y a aussi les lisp Bride et BBride initialement crée par Bonuscad avec un structure un peu sophistiqué qui m'a mis en difficulté pour le faire évoluer. J'avais fait une mise à jour de la normalisation, grosse galère mais importante. Mes remerciements à tous ceux qui bossent et cotisent pour ma retraite car je n'ai pas prévu de mourir de sitôt , et désolé pour la votre de retraite, mais je plaide non coupable car je n'ai pas voté Manu et j'ai cotisé de 18 à 64 ans avec une formation professionnelle chemin faisant. Au plaisir
