FormaBois Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 Salut,pour délimiter une image n'est-il pas possible de prendre autre chose que polygonal ou rectangulaire ? Une élipse... un cercle ou autre courbe esthétique !? Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Steven Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 Super Hachures des express tools. [Edité le 31/1/2007 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
jalna Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 A ma connaissance non!! Mais si tu fais tes présentations tu peux utiliser des fenetres non-rectangulaires!!!! L'astuce n'est elle pas la!!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
zebulon_ Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 Bonjour, Je trouve également que la commande delimimage serait plus complète si on avait la possibilité de choisir un point d'inondation ou une entité pour définir le contour. Un peu comme la commande xdelim (qui permet de délimiter des xrefs) où on a la possibilité de sélectionner une polyligne existante. (ça marche plus ou moins bien, mais l'idée est la bonne...)En plus, dans la version 2004 (et précédentes), quand on sélectionne l'image à délimiter, elle change automatiquement d'ordre d'affichage pour se mettre en premier plan. Du coup, on ne voit plus les objets qui pourraient servir à délimiter... :casstet: Avec la 2007, ça à l'air mieux à ce niveau. J'ai fait un lisp il y a qqes temps qui permet de cliquer un point dont se sert la commande CONTOUR pour créer un contour en s'appuyant sur des objets existants. Ensuite le lisp prend les sommets de la polyligne créée pour les injecter dans la commande delimimage.Je n'ai pas été plus loin et quand il y a des parties courbes dans la polyligne, le lisp ne prend en compte que la corde. (defun c:delim () (setq I (entsel "\nSélectionner une image tramée :")) (if I (progn (setq J (entget (car I))) (setq TYPENT (cdr (assoc 0 J))) (if (= TYPENT "IMAGE") (progn (setq PTemp (getpoint "\nPoint intérieur : ")) ;; (setq E (bpoly PTemp)) (command "_-boundary" PTemp "") (setq e (entlast)) (if E (progn (setq A (entget E)) (setq LL (length A)) (setq LSOM nil) (repeat LL (setq ELEM (car A)) (setq A (cdr A)) (if (= (car ELEM) 10) (setq LSOM (append LSOM (list (trans (cdr ELEM) 0 1)))) ) ) (command "_DELIMIMAGE" i "_N" "_P") (foreach SOM LSOM (command SOM) ) (command "") (command "_erase" e "") ) ) ) ) ) ) ) Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
FormaBois Posté(e) le 31 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2007 Génial,je vais essayer tout ça Mais si tu fais tes présentations tu peux utiliser des fenetres non-rectangulaires!!!! L'astuce n'est elle pas la!!! Comment fais-tu pour créer une fenêtre en forme d'élipse par exemple sur une LT ? Vos suggestions me font penser qu'avec ordre d'affichage, j'arriverais peut-être à masquer la partie d'image du pourtour... je m'y accroche.. [Edité le 31/1/2007 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
zebulon_ Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 Comment fais-tu pour créer une fenêtre en forme d'élipse par exemple ? Tu traces une ellipse en espace papier, puis dans la commande FMULT tu choisis l'option OBjet et tu sélectionnes l'ellipse. Vos suggestions me font penser qu'avec ordre d'affichage, j'arriverais peut-être à masquer la partie d'image du pourtour... En faisant 2 polylignes fermées : une qui suit ce que tu souhaites détourer, une autre à peine au delà du cadre de l'image. Tu crées une hachure solide entre ces 2 polylignes tu mets ces 2 contours et cette hachure sur la couleur 255,255,255.En mettant du blanc par dessus ce que tu veux cacher, ça devrait marcher ? Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
jalna Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 Comment fais-tu pour créer une fenêtre en forme d'élipse par exemple sur une LT ? :casstet: Désolé, mais ton message est posté sur AutoCAD 2007 :casstet: Et comment fais tu pour inserer une image sur LT (a part magouiller...) Regarde si tu as wipeout sur LT, cela peut etre une solution, mais la je te laisse deviner!!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
FormaBois Posté(e) le 31 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2007 :casstet: Désolé, mais ton message est posté sur AutoCAD 2007 :casstet: Et comment fais tu pour inserer une image sur LT (a part magouiller...)Je pose bien la question pour une version complète, si je me suis permis cet écart c'est parce que j'ai saisi l'opportunité. Il m'arrive dans mes différents temps partiels.. (Eh oui je ne suis pas à plein temps ... mais c'est mieux que de pointer à l'ANPE je te promet)il m'arrive donc de bosser sur des versions LT et j'avais eu ce soucis... voilà pourquoi !Je vais aller poser cette question à la rubrique approprié.Merci Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
FormaBois Posté(e) le 31 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2007 J'ai fait un lisp il y a qqes temps qui permet de cliquer un point dont se sert la commande CONTOUR pour créer un contour en s'appuyant sur des objets existants. ça n'a pas marché, voilà le résultat de la commande : Commande: delim Sélectionner une image tramée :Point intérieur : _-boundarySpécifiez un point interne ou [Options avancées]: Choisit tout...Sélection des éléments visibles...Analyse des données sélectionnées... Analyse des îlots intérieurs... Spécifiez un point interne ou [Options avancées]: Impossible de dériver le contour de la polyligne. Créer une région? _DELIMIMAGEOui ou Non, s'il vous plaît.; erreur: Fonction annuléeImpossible de dériver le contour de la polyligne. Créer une région? 1 boucle extraits. 1 Région crées. CONTOUR créé 1 région Tu traces une ellipse en espace papier, puis dans la commande FMULT tu choisis l'option OBjet et tu sélectionnes l'ellipseLa je connais, mais finalement le faite de cacher ne peut pas convenir puisque autour j'ai d'autres rendu à appliquermerci Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
zebulon_ Posté(e) le 31 janvier 2007 Posté(e) le 31 janvier 2007 Cela ne marche pas parce que la commande CONTOUR n'arrive pas à créer une polyligne mais une région, alors ça bug la suite. (defun c:delim () (setq I (entsel "\nSélectionner une image tramée :")) (if I (progn (setq J (entget (car I))) (setq TYPENT (cdr (assoc 0 J))) (if (= TYPENT "IMAGE") (progn (setq E (car (entsel "\nSaisir une polyligne : "))) (if E (progn (setq A (entget E)) (setq LL (length A)) (setq LSOM nil) (repeat LL (setq ELEM (car A)) (setq A (cdr A)) (if (= (car ELEM) 10) (setq LSOM (append LSOM (list (trans (cdr ELEM) 0 1)))) ) ) (command "_DELIMIMAGE" i "_N" "_P") (foreach SOM LSOM (command "_non" SOM) ) (command "") (command "_erase" e "") ) ) ) ) ) ) ) Là il faut saisir une polyligne existante. La commande CONTOUR n'est plus utilisée. Amicalement Zebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
FormaBois Posté(e) le 31 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2007 Encore une petite erreurJe sélectionne l'image > je saisi la polyligne (en l'occurence une ellipse) et là il va s'accrocher au centre de l'ellipse et me demande de spécifier le point suivant, donc délimitation polygonale.voilà ce qu'il me met : Commande: delim Sélectionner une image tramée :Saisir une polyligne : _DELIMIMAGE Sélectionnez l'image à délimiter: Entrez une option de délimitation de l'image [ACtif/INactif/Supprimer/Nouveau contour] : _NEntrez un type de délimitation [Polygonal/Rectangulaire] : _PIndiquez le premier point: _nonSpécifiez le point suivant ou [annUler]:Point ou option nécessaire.; erreur: Fonction annulée Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
FormaBois Posté(e) le 1 février 2007 Auteur Posté(e) le 1 février 2007 Super Hachures des express tools.Ça marche, merci Steven.J'ai un peu galéré, ne connaissant et n'utilisant pas les expresstools, mais j'ai trouvé un document qui donne les explications et traduit le menu en français, et le dossier "zipé" contient même le fichier support acetmain.cui pour avoir tout le menu en français. Merci à ceux qui mettent leur travail à dispo pour les cancres en Anglais comme moi. ;) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
