excel to autocad
Bonjour à tous
j'ai récuperer ce code source que j'ai modifié, je n'arrive pas à faire fonctionner l'inverse excel to autocad ??? pourriez vous m'aider à l'améliorer .....voir la seconde partie plus bas....
Public Sub Extraire_Attributs()
Dim AcadApp As AutoCAD.AcadApplication
Dim SelSet As AutoCAD.AcadSelectionSet
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
Dim FiltersType, FiltersData As Variant
Dim i, Row, j, Column As Integer
Dim Entity As AcadEntity
Dim BlocRef As AcadBlockReference
Dim Attributes As Variant
Dim ColumnExist As Boolean
'modifié par Michel a
' Efface toutes les données contenues dans la feuille
Range("1:65536").ClearContents
' On lance AutoCAD
Set AcadApp = New AutoCAD.AcadApplication
' On remets Excel au premier plan (le lancement d'AutoCAD désactive la fenêtre Excel)
Application.Visible = True
' On demande le nom du fichier à ouvrir
Cells(1, 1).Value = Application.GetOpenFilename("Dessins AutoCAD (*.dwg), *.dwg")
' Remplissage de l'entête du tableau
Cells(3, 1).Value = "Nom du bloc"
Cells(3, 2).Value = "Handle"
Cells(3, 6).Value = "X"
Cells(3, 7).Value = "Y"
Cells(3, 8).Value = "Z"
Cells(3, 9).Value = "Echelle X"
Cells(3, 10).Value = "Echelle Y"
Cells(3, 11).Value = "Echelle Z"
Cells(3, 12).Value = "Rotation"
Cells(3, 13).Value = "Calque"
' On ouvre le fichier dans AutoCAD
AcadApp.Documents.Open (Cells(1, 1).Text)
Row = 4 ' 1ère ligne du tableau
' On crée un jeu de sélection
Set SelSet = AcadApp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("SELSET")
' On prépare un filtre de sélection sur les insertions de bloc
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "INSERT"
FiltersType = FilterType
FiltersData = FilterData
' Sélection des entités
SelSet.Select acSelectionSetAll, , , FiltersType, FiltersData
' On balaye le jeu de sélection
For i = 0 To SelSet.Count - 1
Set Entity = SelSet.Item(i)
' Si l'objet est une insertion de bloc
If Entity.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
' On précise le type de l'objet pour pouvoir accéder à ses propriétés et
' ses méthodes spécifiques
Set BlocRef = Entity
Cells(Row, 1) = BlocRef.Name
Point = BlocRef.InsertionPoint
Cells(Row, 6) = Point(0)
Cells(Row, 7) = Point(1)
Cells(Row, 8) = Point(2)
Cells(Row, 9) = BlocRef.XScaleFactor
Cells(Row, 10) = BlocRef.YScaleFactor
Cells(Row, 11) = BlocRef.ZScaleFactor
Cells(Row, 12) = BlocRef.Rotation
Cells(Row, 13) = BlocRef.Layer
' Si il a des attributs
If BlocRef.HasAttributes Then
Cells(Row, 1).Value = BlocRef.Name
Cells(Row, 2).Value = BlocRef.Handle
' On les récupére
Attributes = BlocRef.GetAttributes
' On parcourt le tableau
For j = LBound(Attributes) To UBound(Attributes)
' On recherche si une colonne existe déjà pour cette étiquette d'attribut
Column = 3
ColumnExist = False
While Not IsEmpty(Cells(3, Column))
If Cells(3, Column).Text = Attributes(j).TagString Then
' Une colonne existe, on la remplit avec la valeur de l'atribut
Cells(Row, Column).Value = Attributes(j).TextString
ColumnExist = True
End If
Column = Column + 1 ' On passe à la colonne suivante
Wend
If Not ColumnExist Then
' Aucune colonne n'existe, on en crée une et on la remplit
Cells(3, Column).Value = Attributes(j).TagString
End If
Next ' Attribut suivant
Row = Row + 1 ' Ligne suivante
End If
End If
Next
' On ferme AutoCAD
AcadApp.Quit
MsgBox "Les attributs du dessin " & Cells(1, 1).Text & " ont été extraits avec succès."
End Sub
Sub EnvoyerVersAutoCAD()
Dim Row, i, Column As Integer
' On lance AutoCAD
AcadApp.Visible = True
Row = 4 ' On commence à la rangée N°4
While Not IsEmpty(Cells(Row, 2)) ' On s'arrête quand on tombe sur une cellule handle vide
' On retrouve l'insertion de bloc à l'aide du handle mémorisé dans la feuille de calcul et de la
' méthode HandleToObject de l'objet document AutoCAD
Set BlocRef = AcadApp.ActiveDocument.HandleToObject(Cells(Row, 2))
' Si le bloc a des attributs...
' ... on les récupère
For i = LBound(Attributes) To UBound(Attributes)
' Pour chaque attribut, on cherche une colonne dont l'entête correspond à l'étiquette
' de l'attribut
Column = 3
If Cells(3, Column).Text = Attributes(i).TagString Then
Attributes(i).TextString = Cells(Row, Column).Text
End If
Wend
Next
BlocRef.Update
End If
Row = Row + 1 ' On passe à la ligne suivante
Wend
'AcadApp.ActiveDocument.Regen(acActiveViewport)
' On ferme AutoCAD
AcadApp.Quit
MsgBox "Les données ont été transférées vers AutoCAD avec succès."
End Sub
Merci de votre aide
Michel a
Bonsoir Didier
dans le premier code vba, il importe les infos des blocs x,y,z et attributs avec le handle, dans un tableau excel, et j'aimerais pouvoir faire une mise à jour et exporter vers autocad de la même manière, comme excellink (je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner).
je préfère avoir un fichier excel Autonome pour gérer mes données.
Michel a
hello,
donc, tu as un fichier AutoCad qui contient des blocs avec attributs
de ce fichier, tu extrais les données pour créer un fichier Excel
ensuite, tu rentres via Excel dans ce fichier (xls)
tu changes, par exemple, des valeurs d'attributs
et tu souhaites mettre le fichier dwg à jour avec ces nouvelles valeurs ?
Si c'est ça, merci de confirmer.
Éternel débutant…
  • 3 mois après...
  • 2 mois après...
Bonjour
le code vba de excel ci dessus fonctionne très bien il faut juste un peu l'améliorer.....
ne pas oublier de déclarer la biblio dans préférence de l'éditeur vba.
Michel a
