Revit 9.1 en français
Bon, j'ai pas eu le temps avant donc,
Il vous faut le fichier RevitFRA.dll, qui est dans "program" de Autodesk Revit....qui correspond à votre version française
copiez le dans
program files/Revit.../program de la version anglaise
Il y a un Revit.ini, editer le : il faut changer la ligne ds la section Language:
Select=ENU par Select=FRA
voila
faites attention quand même !!
  • 5 mois après...
Hello tout le monde,
le même problème se pose pour la version 2008... Mais la solution n'est pas la même, je la cherche toujours. Sur le DVD d'installation il y a un répertoire "ContentRFA" qui contient des fichiers .cab avec dedans une série de fichier en français. Mais aucune idée de la manière de les installer. Lors du procésus d'install, rien ne permet de choisir le français comme langue principale...Je suis allé faire un tour sur le site de souscription d'Autodesk et rien n'est expliqué à ce sujet...
Bien à vous
  • 2 mois après...
Même problème avec le 2008 à l'installation je choisit français. Mais par contre il est 90% en anglais et 10 % en français.
Si quelqu'un à une solution...
non non je ne pense pas la 2008 est une nouvelle version je l'ai reçu par autodesk il y a environ un mois, en démo de 30 jours mais sur le cd il y a bien marqué revit 2008 français...
Ce que je ne comprends pas c'est que sur le tutoriel autodesk, il est quasiment tout en français...
Serait ce parce qu'auparavant j'ai essayé d'installé une version us, pourtant désinstallé normalement...
Si quelqu'un à une solution, je prends.
http://www.imagup.info/images/05/1190715942_revit.JPG
Bon aprés install sur un autre pc, confirmation de ce que je pensais ca viens bien de mon ordi donc désinstallation, recherche de tous les fichier, inscriptions et tout ca... pour tout supprimer et réinstall...
Alors je comprends plus rien et surtout plus aucune idée. Ca me le met toujours en anglais...
Mais si, c'est bien la 2008
Si tu as la version française.....as-tu essayé la méthode que je propose au début et qui m'a "francisé" une vraie version anglaise installée ??? un ami m'a donné le fichier de la traduction française et j' ai juste bidouillé le Revit.ini pour traduire ma version anglaise.
[Edité le 29/9/2007 par esbe]
