thierryd Posté(e) le 12 décembre 2003 Posté(e) le 12 décembre 2003 bonjour à tousquelqu'un aurait-il une astuce pour dessiner un objet 3d complexe avec des courbes et contre courbes il s'agit en fait de dessiner un mur-banquette constitué au sol de courbes et de contre courbes et (pour faire compliqué) en hauteur de courbes et de contre courbes.aprés avoir dessiné la vue de dessus et le profil en développé, j'essaie de monter une 3d.......c'est laborieuxà l'aide de la commande mesurer j'insère des axes verticaux sous forme de bloc à 20cm de distance sur ma polylign, je les décompose et ensuite j'applique à chaque axe la hauteur ajustée à la courbe des hauteursje compte ensuite travailler en facettes si quelqu'un a une méthode révolutionnaire "je suis preneur!!!"merci de votre attention :casstet:
bonuscad Posté(e) le 12 décembre 2003 Posté(e) le 12 décembre 2003 Tu as dessiné ton profil au sol, bien!Assure toi que c'est une polyligne fermée, en fait le mieux serait que ton profil filaire ait une épaisseur représenter donc par un contour.Basule alors sur le SCU en Z orienté comme pour une coupe.Dessinne avec une polyligne classique 2D ton arrête filaire constituer d'arc et contre arc.Retourne dans le SCGutilise alors la commande extrusion, choisis ta polyligne ferméer au solAprès validation des objets choisis l'option "Chemin" et désigne ton arrête filaireSi les arcs existant ne présente pas de rayon trop petit pour pouvoir faire aboutir la commande, cela devrait fonctionnerBruno Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
thierryd Posté(e) le 15 décembre 2003 Auteur Posté(e) le 15 décembre 2003 j'ai essayé d'utiliser le profil (orienté dans l'axe des z) mais autocad refuse de l'utiliser comme chemin, la forme est trop complexemerci quand même :)
