Je viens de découvrir les ObjectDbx et cela ouvre des perspectives... :cool:
Voici une petite routine qui permet de manipuler un dessin sans l'ouvrir et d'utiliser via le vlisp comme n'importe quel dessin d'ouvert
(defun Ouvrir_dessin_dbx(dwg / dbx)
 (if (< (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2)) 16)
   (setq dbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument"))
   (setq dbx (vlax-create-object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
 (vla-open dbx dwg)
 dbx
Un exemple pour recopier le bloc "Un_Bloc" du dessin c:\test.dwg et le mettre dans la table des blocs du document en cours.
Il ne restera plus qu'à l'insérer normalement
(setq Dbx (ouvrir_dessin_dbx "c:/test.dwg"))
(vla-CopyObjects Dbx (vlax-safearray-fill
                      (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))
                      (list (vla-item (vla-get-blocks dbx) "Un_Bloc"))
                    (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
et pour finir proprement
(vlax-release-object dbx)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Hummm,
very interesting, rien qu'à le lire j'en ai l'eau à la bouche.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Fabuleux !
Et moi qui croyais qu'il fallait obligatoirement passer par C++
Tramber a l'eau à la bouche, moi je suis plus gourmand :
- as tu vu des possibilités d'écrire (et non pas lire) dans un dessin existant... ou même un dessin vierge
- Est il possible dans ce cas d'ajouter un objet non bloc (ligne)
moi si on me montre comment on écrit une ligne dans un dessin non ouvert, je veux bien écrire la bibliothèque qui permettra d'écrire les autres types d'objets et ensuite partager le tout dans la rubrique routines.
Donc, pour les grands dévoreurs de lisps ;) Je dessine une ligne de 0,0 à 50,50 dans le dessin c:/test.dwg sans "l'ouvrir"
(setq bl (vla-item (vla-get-blocks Dbx) "*Model_Space"))
(vla-addline bl (vlax-3d-point '(0.0 0.0 0.0)) (vlax-3d-point '(50.0 50.0 0.0)))
(vla-saveas Dbx "c:/test.dwg")
(vlax-release-object Dbx)
ps : j'ai testé un (vla-save Dbx) et j'ai un message d'erreur. Je ne comprends pas pourquoi :(
Bon, bah il ne reste plus qu'à attendre ;)
nb : Avec ces possibilités, les réacteurs et ObjectDCL, le vlisp est plus puissant que VBA ?
Cela devrait répondre à la question que je posais ici
http://www.cadxp.com/sujetXForum-7941.htm
Enfin je pense, je n'ai pas encore essayé.
C'est un peu comme ça que fonctionne le Design center, je suppose ?
Merci pour tes recherches fondamentales qui font toujours avancer le schimili..., le schilimi...
Zebulon_
Je n'ai pas testé (je sais, je devrais) mais peut-être l'avez-vous fait : le fait de manipuler le dessin sans l'ouvrir, ça charge le AutoCAD.lsp ? (ou pour être plus précis : peut-on utiliser nos routine lisp perso pour manipuler le plan non ouvert ?)
Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Pour zebulon_
Oui, je pense que l'on peut faire le même chose qu'avec le désign center
Exemple avec un style de cote nommé "cotes_perso" et toujours le fichier test.dwg
                      (list (vla-item (vla-get-dimstyles Dbx) "cotes_perso"))
                    (vla-get-dimstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
Pour Bred
Le AutoCAD.lsp n'est pas chargé puisque le dessin n'est pas ouvert, mais oui, on peut utiliser des routines lisps pour modifier ces dessins. Par contre, si tes routines sont prévues pour fonctionner en autolisp ou en vlisp sur le dessin courant, il faudra les adapter
C'est top :)
ce que sait faire design center, on saura le faire en vlisp par l'intermédiaire de (ouvrir_dessin_dbx ...)
C'est quand même plus élégant que de faire des insertions de blocs, comme je faisais dans l'exemple ci-dessus
Zebulon_
Chose promise....chose dûe ; je m'y mets
çà m'apprendra à m'enthousiasmer trop vite en oubliant que j'ai déjà plein d'atres trucs à faire
Je ferai passer les diffrentes versions au fur et à mesure....
quand à la supériorité de Vlisp sur VBA, qui en doute dans ce forum ?
  • 1 mois après...
Bonsoir,
Lors de mes recherches sur les dbx, je suis tombé sur ça, en espérant que ça puisse vous aider, car, perso, je connais pas les parenthèses et encore moins le russe :P .
(defun C:TEST ( / from File obj )
(setq from "D:\\test.dwg")
(setq File (vla-open (vla-get-documents(vlax-get-acad-object))  from))
;;;Делать все надо vla методами
(princ "\nИмя файла-")(princ (vlax-variant-value (vla-GetVariable File "DWGNAME")))
(princ "\nТекущий слой-")(princ (vlax-variant-value (vla-GetVariable File "CLAYER")))
(princ "\nКол-во объектов в модели-")(princ (vla-get-Count (vla-get-ModelSpace File)))
(princ "\nРисуем линию от 0,0 до 100,100")
(setq obj (vla-AddLine (vla-get-ModelSpace file) (vlax-3d-point '(0 0 0))(vlax-3d-point '(100 100 0))))
(vla-put-color obj  acRed) [surligneur]
(vla-saveas File from ac2004_dwg) [/surligneur]
;(vla-put-ActiveDocument  (vlax-get-acad-object) File) ;_Можно сделать активным
(vla-close File)
(vlax-release-object File)
http:// http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=30550fh
Bonne continuation
à moins de faire comme en vb :
DBX.SaveAs (StrChemin)
Ce qui revient à dire qu'il faut redonner le chemin même s'il le connait déjà.
...........je crois que j'ai assez dit de bêtises.
[Edité le 21/2/2007 par winfield]
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
Quelle question ! :exclam:
Quand je serai à la retraite............j'aurais plus de temps :P (ça, c'est à voir :( )
  • 6 mois après...
Salut Pat !
Vraiment cool tes post !
j'ai fais quelques tests pour effacer un block spécifique dans tous les layouts
(vla-open dbx dwg)
dbx
(defun BATCH_BLKREM (block /)
       (vlax-for bdb Dbx
         (vlax-for item bdb
           (if
               (eq  (vla-get-objectname ent) "AcDbBlockReference")
             (if
                (eq (strcase (vla-get-name item)) (strcase block))
               (vla-delete item)
cependant je recois un message d'erreur...
que fais-je de pas normal ?
Sky is the limit.....Mon oeuil !!
ok..j'ai modifié mon lisp..
(vla-open dbx dwg)
dbx
(defun BATCH_BLKREM (bloc / dbx)
(setq Dbx (ouvrir_dessin_dbx "c:/test.dwg"));;#
 (setq blk (vla-get-blocks Dbx))
       (vlax-for bl blk
         (vlax-for ent bl
           (if (eq (vla-get-objectname ent) "AcDbBlockReference")
             (if (eq (strcase (vla-get-name ent)) (strcase bloc))
               (vla-delete ent)
Je n'ai plus d'erreur....mais il n'enfface rien.. ;-\
HA HA !!
j'ai ajouté effectivement
Merci beaucoup.
;-)[Edité le 19/9/2007 par CADarome]
Bonjour,...
Petite question ici..
est-ce que ceci..
(setq Dbx (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
est exactement le même type que...
si oui...
Pourquoi
 (vla-purgeall Dbx)
et
(vla-AuditInfo Dbx :vlax-true)
ne sont pas reconnues ??
font-ils partie de (vl-load-com) ?
j'ai un peu de misère à saisir...
:P
Essaye :
(vlax-dump object (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) T)
et
(vlax-dump-object (ouvrir_dessin_dbx "c:/test.dwg") T)
Tu auras les propriétés accessibles et les méthodes applicables pour les deux objets.
oh !......
résultats..:
 ; IAxDbDocument: Interface IAxDbDocument
; Valeurs de propriétés:
;   Application (RO) = Une exception s'est produite
;   Blocks (RO) = #
;   Database (RO) = #
;   Dictionaries (RO) = #
;   DimStyles (RO) = #
;   ElevationModelSpace = 0.0
;   ElevationPaperSpace = 0.0
;   FileDependencies (RO) = #
;   Groups (RO) = #
;   Layers (RO) = #
;   Layouts (RO) = #
;   Limits = (0.0 0.0 420.0 297.0)
;   Linetypes (RO) = #
;   Materials (RO) = #
;   ModelSpace (RO) = #
;   Name = "c:/test.dwg"
;   PaperSpace (RO) = #
;   PlotConfigurations (RO) = #
;   Preferences (RO) = #
;   RegisteredApplications (RO) = #
;   SectionManager (RO) = Une exception s'est produite
;   SummaryInfo (RO) = #
;   TextStyles (RO) = #
;   UserCoordinateSystems (RO) = #
;   Viewports (RO) = #
;   Views (RO) = #
; Méthodes prises en charge:
;   CopyObjects (3)
;   DxfIn (2)
;   DxfOut (3)
;   HandleToObject (1)
;   ObjectIdToObject (1)
;   Open (2)
;   Save ()
;   SaveAs (2)
le ACTIVEDOCUMENT offre ceci..
;   Activate ()
;   AuditInfo (1)
;   Close (2)
;   CopyObjects (3)
;   EndUndoMark ()
;   Export (3)
;   GetVariable (1)
;   Import (3)
;   LoadShapeFile (1)
;   New (1)
;   Open (2)
;   PurgeAll ()
;   Regen (1)
;   Save ()
;   SaveAs (3)
;   SendCommand (1)
;   SetVariable (2)
;   StartUndoMark ()
;   Wblock (2)
Merci les gars..
donc si je comprend bien...
On peut effacer des entitiés....mais non les purger ? hhmm..
  • 5 semaines après...
j'essaye de répondre à ce message en utilisant ta routine, et j'ai une erreur :
; erreur: Erreur Automation. Aucune description n'a été entrée.
... je ne vois pas où.....
(setq r (vl-filename-directory
  (getfiled "Sélectionnez UN fichier dans le répertoire à traiter :" "c:/" "dwg" 8)))
(setq lst-f (mapcar
      '(lambda (x) (strcat r x)) (vl-directory-files r "*.dwg" 1)))
; test
(setq f (Ouvrir_dessin_dbx (car lst-f)))
merci !....
