Dessiner un arc
en connaissant
les xy de 'une extrémité,
l'orientation de la fléche
la longueur de la corde
la longueur développée de l'axe
Possible ou pas ????????
Thierry Garré
Salut
A mon avis c'est possible
on trace un cercle de centre "première extremité de l'arc connu en xy" et de rayon "corde connue"
Ensuite on trace une droite de direction "flèche"
que l'on colle tangente au cercle
étant donné que si je me souvient bien, la flèche est au centre de la corde du coup on trace la corde du centre du cercle au point de tangence entre le cercle et la droite.
Du coup, on connait la deuxième extremité de l'arc
Et après on demande un lisp sur Cadxp :P :P :P qui fait un arc en demandant "1er point" "2eme point" puis "longueur de l'arc" et après, le choix du sens de l'arc
J'ai bon ?
Salut tu trouveras le LISP dont parle grand_sapin ici.
Mais il ne fonctionne qu'en spécifiant soit :
- le départ, le centre et la longueur d'arc
- le centre, le départ et la longueur d'arc
- le départ, la fin et la longueur d'arc
Le problème avec les données comme tu les présentes c'est que la "direction" de la flèche permet de calculer deux extémités possibles pour la corde (direction de la lèche + ou - 90°) pour le même départ et donc 4 arcs différents si on s'autorise le sens trigonométrique (rouge et cyan) et le sens horaire (jaune et vert).
http://img299.imageshack.us/img299/7215/arczw6.png
Coucou,
voici ma proposition,
dans mon hypothèse de construction tu donnes:
en cliquant, le point de départ
la direction de la flèche par deux points en cliquant
les valeurs de corde et developpée par la ligne de commande.
(setq pd (getpoint"pd")
pf1(getpoint"pf1")
pf2(getpoint"pf2")
dir (angle pf1 pf2)
corde (getreal "corde")
arc (getreal "longueur de l'arc ?")
pa (polar pd (- dir (/ pi 2)) corde)
tempo1 (/ corde arc )
tempo2 (sqrt (- 6(* 6 tempo1)))
(repeat 5 (setq tempo2 (- tempo2(/(- (SIN tempo2)(* tempo1 tempo2))(- (COS tempo2)tempo1)))))
(setq fleche (/(* Corde(/(sin (/ tempo2 2))(cos (/ tempo2 2))))2)
pmil (list (/ (+ (car pd) (car pa)) 2)(/ (+ (cadr pd) (cadr pa)) 2))
pmilarc (polar pmil dir fleche )
(command "_arc" pd pmilarc pa)
un grand merci à (Gile) qui m'a rafraîchit quelques fonctions remarquables dans les arcs.
amicalement
Éternel débutant…
