ou placer le fichier CTB
bonjour.
un fichier autocad *.dwg m'a été transmis avec le fichier de plumes *.ctb
ou placer ce fichier *.ctb pour que je puisse le trouver pour l'impression du fichier autocad.
merci.
Patrick.
Enc equi concerne ton problème, normalement, si le fichier .ctb est dans le même répertoire que le .dwg que tu as reçu, il le trouve et te le propose dans le choix de table de style de tracé.
Sinon, si tu veux être sure, tu le met dans le répertoire: "C:\Documents and Settings\Mon_profile\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R12\fra\Plot Styles"
Salutations,
Yohann
pour ouvrir le dossier des CTB, on peut aussi, dans autocad :
aller dans le menu "Fichier"
et choisir "Gestionnaire des Styles du Tracé..." cela ouvre le dossier où se trouvent les CTB d'Autocad .
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
coucou,
effectivement c'est le répertoire des fichiers CTB,
mais si ils sont créés par AutoCad,
en l'occurence, pour répondre à Patrick05;
le ou les répertoires qui seront transparents pour détecter les CTB
sont gérés dans les options:
Chemin de recherche des fichiers de support de l'imprimante
puis
Chemin de recherche de la table des syles de tracé.
tu peux créer plusieurs chemins, voire un chemin réseau.
amicalement
Éternel débutant…
