bonjour,
il ne faut douter de notre gentillesse, mais
cette "question" est, pour le moins, incomplète
cette "console de pignon", qu'est ce qu'il faut faire excatement ?
il te reste l'AutoCad de base pour dessiner, car pour demain
c'est plutôt léger comme délai...
ça me fait penser au fiston quand il avait des devoirs...
amicalement
Éternel débutant…
bonjour, c'est vrai que je me suis pas assez bien expliqué mon problème est que j'ai un projet a faire ( cette fameuse console pignon) car je suis encore étudiant, donc je l'ai fait je l'ai dessiné sur mechanical et je me suis appercu tout a l'heure que normalement fallais la programmer et tout est a rendre demain car j'ai une soutenance donc j'ai voulu quand tenter le coup en postant ici je sais que ca risque d'etre impossible mais j'ai voulu essayer.
Ce qu'il faut faire excatement, il faut faire un programme en lisp qui permet de la dessiner sur AutoCad tout en ouvrant une fenetre si possible pour pouvoir la paramettrer
Voilà j'espère que mon problème est mieu expliquer et puis de toute façon je pense que si ce que j'ai fait est hors sujet il me demanderons de recommencer donc j'aurais besoin de vous quand même mais tout en ayant plus de temps
amicalement
bonjour,
pour dessiner quelque chose, il faut en connaître les paramètres,
mais pour programmer, il en faut encore plus.
franchement il n'y a AUCUN renseignement dans ton message qui nous indique une quelconque direction de recherche.
sache que bien des choses sont possibles, si on a les bases.
sans fondation, aucune construction n'est fiable.
amicalement
Éternel débutant…
Oui, pour demain, euh disons plutôt hier... ça me parait juste... Ta demande est soit que quelqu'un réalise pour toi un développement LISP qui permettrait de créer paramétriquement cette console pignon et peut être de la modifier (ce qui est un tout autre problème soit dit en passant), soit que quelqu'un te donne des indications pour faire cela toi même.
Un tel travail de développement prendrait un jour ou deux à un développeur expérimenté et deux ou trois semaines à un novice en programmation (le temps qu'il apprenne le LISP, le DCL et les bases de l'art de la programmation)
Je te conseille donc de réfléchir à ceci: as tu besoin de développer un programme ponctuellement ou as tu besoin de devenir programmeur?
Lorsque tu auras répondu à cette question, nous pourrons certainement te conseiller utilement.
Merci a tous pour vos réponses j'ai passé ma soutenance ce matin donc je ne vais plus vous embetez avec le projet merci de vos réponses
amicalement
