biohabitat Posté(e) le 11 janvier 2007 Posté(e) le 11 janvier 2007 Bonjour j'ai créé une fenetre à tableau de l'épaisseur d'un mur de 25 cm dans sketchup 5 voir fichier ici http://biohabitat.free.fr/ftp/ Mais il n'y a pas moyen qu'elle perce le murQuelque sait il d'ou vient le probleme?Merci
axx Posté(e) le 11 janvier 2007 Posté(e) le 11 janvier 2007 Le percement ce fait uniquement si il n’y a pas d’épaisseur.Tu dois faire toi-même te trou dans le mur puis placer ta fenêtre.
esbe Posté(e) le 11 janvier 2007 Posté(e) le 11 janvier 2007 Bonjour En fait lors de la creation du composant tu as une option à cocher !effectivement il ne coupe qu'une face de l'épaisseur du mur Mais si tu crees un composant en situation, a savoir ds ton murs le percement sera pris en compte.Ds l' aide tu as un chapitre tres clair, la dessus @+
biohabitat Posté(e) le 11 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2007 Je me suis mal expliquéJe ne cherche dans un premier temps qu'à percer un mur qu'a une faceQuand je place un composant standard de sketchup, ca marcheJ'ai bien cocher les bonnes cases lors de la création de mon composant, j'ai tout vérifié mille fois en m'inspirant des composants standard, mais rien a faire. Il faut que je perce le mur manuellementEn visualisant mon composant dans sketchup vous comprendrez mieux en le testantVous pouvez le télécharger icihttp://biohabitat.free.fr/ftp/sketchup/Merci
esbe Posté(e) le 11 janvier 2007 Posté(e) le 11 janvier 2007 Salut je suppose que le probleme vient de ce que tu as un groupe qui est aussi un composant, et ce composant "allege" n'est pas creer pour couper la face !! Ce qui m'etonne c'est pourquoi ta fenetre est horizontale et non verticale (le long de l'axe bleu) @+
biohabitat Posté(e) le 11 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2007 J'ai pas pensé a caJ'ai plusieurs groupes a l'intérieur dont un est le cadre qui est également un composantJe vais voir caMerci!
grecos55 Posté(e) le 1 mars 2007 Posté(e) le 1 mars 2007 Parfois, avec certains composants /groupes, une solution est de le faire en 2 étapes (une fois que le composant/groupe est positionné):1) faire commande "Intersection avec modèle"2) détruire les surface qui ne font pas partie du composant (le mur en l'ocurence). C'est une solution efficace bien que partielle car si tu déplace ultérieurement ton composant/groupe sur ta parois, le "trou" créé via cette maneuvre, lui, ne se déplacera pas. Parcontre, si ta parois est plus épaisse que le composant/groupe positionné celà peut s'avérer être la seule solution.
esbe Posté(e) le 2 mars 2007 Posté(e) le 2 mars 2007 C'est une solution efficace bien que partielle car si tu déplace ultérieurement ton composant/groupe sur ta parois, le "trou" créé via cette maneuvre, lui, ne se déplacera pas. No, non si tu selectionnes aussi les lignes de ton ouverture elle se deplacera avec ton groupe ! je n'aime pas l'intersection avec le modèle pour les fenêtres car cela peut créer plein de lignes parasites qu'il faut laborieusement supprimer apres, au risque de gacher les rendus Pour faire vite je pose ma fenêtre, qui en general coupe le premier "voile" puis je crée un rectange au dimension de la fenêtre et j'extrude loin à l'interieur et là, je fais intersection avec le modele de ce parallepipède, et je supprime ce qui doit l'être, simple et propre !voilà ma petite experience @+
