Tracé d\'une polyligne
je souhaite tracer une polyligne
j'ai essayé avec la méthode du add_spline en définissant des fitpoints et les points de tangente, mais jme suis heurté à plusieurs problèmes vu que le nombre de points de ma courbe variait
Je teste donc la méthode du sendkeys, mais j'ai un problème de syntaxe
je lui dis de dessiner les points de coordonnées x,M mais les chiffres x et M sont décimaux, et le séparateur décimal des nombres décimaux est la virgule, AutoCAD interprète donc ca comme un changement de coordonnées et ca bug.
Il n'y aurait pas un quelconque moyen de contourner ca? ou la possibilité de mettre le . et non la , en séparateur décimal?
Dim M As Double
Dim x As Double
Dim touches1 As String
Dim touches As String
Dim objacad As Object
Set objacad = GetObject(, "Autocad.Application")
objacad.Visible = True
touches1 = "po{ENTER}"
SendKeys touches1, True
For x = 0 To d31 Step 1
M = q31 * x * x / 2 - Y1 * x
touches = x & "," & M & "{ENTER}"
SendKeys touches, True
Next x
J'essaye cette méthode ci mais il me met une erreur d'incompatibilité de type à points4(i)=x
jcomprends pas trop le pourquoi du comment
Dim plineObj4 As AcadLWPolyline
Dim points4 As Variant
Dim i As Integer
i = 0
For x = 0 To d31 Step 0.1
points4(i) = x: points4(i + 1) = M
i = i + 2
Next x
Set plineObj4 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points4)
[Edité le 9/1/2007 par Aurélien62]
Je te met l'exemple d'Autocad; les points sont une liste de Double:
Sub Example_AddLightWeightPolyline()
' This example creates a lightweight polyline in model space.
Dim plineObj As AcadLWPolyline
[surligneur]Dim points(0 To 9) As Double [/surligneur]
' Define the 2D polyline points
points(0) = 1: points(1) = 1
points(2) = 1: points(3) = 2
points(4) = 2: points(5) = 2
points(6) = 3: points(7) = 2
points(8) = 4: points(9) = 4
' Create a lightweight Polyline object in model space
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
ZoomAll
End Sub
oui j'avais également vu cet exemple et je m'en étais servi
Le problème, c'est que le nombre de points définissant ma polyligne n'est pas fixe et j'arrive pas a faire intervenir une variable la dedans.
coucou,
on va faire un tableau, ça marchera,
pour te faire un exemple qui te convienne
j'ai besoin de savoir d'où viennent les coordonnées des sommets.
est ce un fichier externe, avec séparateur ?
est un résultat de calcul dans AutoCad ?
est ce une entrée utilisateur à la ligne de commande ?
amicalement
Éternel débutant…
