Marc Blancher Posté(e) le 8 janvier 2007 Posté(e) le 8 janvier 2007 Salut,j'ai un souci avec mes blocs : lorsque je l'ai insère dans un dessin, ils n'ont pas du tout les bonnes dimensions. J'ai donc vérifié les unités de mon bloc (UNITS, INSUNITSDEFSOURCE, INSUNITSDEFTARGET) tout est bon. Cependant il semble s'insérer malgré tout en pouces alors que je l'ai défini en mètres !!!! quelqu'un sait d'où ça peut venir ? Merci du coup de main. A+
CoolM@n Posté(e) le 9 janvier 2007 Posté(e) le 9 janvier 2007 Et le dessin dans lequel tu insères ton bloc?Tu as contrôlé la variable _insunits ?
Marc Blancher Posté(e) le 9 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 9 janvier 2007 Je viens d'essayer : _INSUNITS est bien réglé sur mètres :( C'est grave docteur ?
(gile) Posté(e) le 9 janvier 2007 Posté(e) le 9 janvier 2007 salut, Tu peux modifier l'unité et/ou l'échelle de blocs avec Edit_bloc. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bv38 Posté(e) le 9 janvier 2007 Posté(e) le 9 janvier 2007 Salutj'ai eu souvent ce problème sur la 2006je pense que ça doit être un bug.ce que je fais : clique sur les propriétés du bloc et remet toutes les echelles à 1.je ne sais pas si ça résoudra ton problème, mais ça a résolu les miens. @+
BIM G CO Posté(e) le 9 janvier 2007 Posté(e) le 9 janvier 2007 Aussi bien le dessin que le bloc, vérifier tu devra les variables : INSUNITS,INSUNITSDEFSOURCE,INSUNITSDEFTARGET,MEASUREMENTMEASUREINIT Utilisez l'aide d'AutoCAD pour connaitre leur fonctionnement :) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Joffoon Posté(e) le 9 janvier 2007 Posté(e) le 9 janvier 2007 Salut, as-tu essayé formats puis controle des unités Echelle d'insertion, ou click droit puis Options puis Preferences utilisateur.... A+, Joff Le ridicule ne tue pas, il te rend plus fort!
Marc Blancher Posté(e) le 10 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 10 janvier 2007 je résume ce que j'ai fait aujourd'hui : j'ai initialisé les variables : INSUNITS, INSUNITSDEFTARGET, INSUNITSDEFSOURCE, UNITS, MEASUREMENT, MEASURE INITde mes blocs et dessins. J'ai noté un truc marrant (façon de parler :)) mon unité est le mètre sur mon dessin et lorsque j'insère le bloc, celui ci devient le pouce !!! étonnant non ? pour bv38 : mon échelle reste à 1 lorsque je l'insère et pourtant les mesures ne sont pas bonnes.
BIM G CO Posté(e) le 10 janvier 2007 Posté(e) le 10 janvier 2007 peux-tu m'envoyer ton dessin sur maxdes_antispam@freesbee.fr sans le "_antispam"? Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Marc Blancher Posté(e) le 11 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 11 janvier 2007 Hello maximilien, impossible d'envoyer quoi que ce soit à ton adresse, je reçois en retour un message d'erreur. A+
BIM G CO Posté(e) le 12 janvier 2007 Posté(e) le 12 janvier 2007 C'est bon je l'ai reçu! (4 fois) c'est mon adresse pour gérer les spams! le message d'erreur est généré automatique par freesbee car Alice gère mal les comptes freesbee.... Concernant ton problème les deux fichiers reçus sont au mètre et quand je l'insère il est effectivement à l'echelle 1. Juste que après avoir inséré ton bloc et que tu lances la commande "'_units". Je m'aperçois que l'unité est passé en "PIED" et non en "METRE" (ceci est due certainement à un mauvais choix au départ de gabarit du .... bloc) j'y travaille.... Ce que j'ai trouvé pour le moment à faire à chaque bloc c'est ce script. ;; Script de remise en bloc au mètre FILEDIA 0 INSUNITS 6 INSUNITSDEFSOURCE 6 INSUNITSDEFTARGET 6 MEASUREMENT 1 MEASUREINIT 1 -WBLOC !(strcat "[surligneur]C:/BLOCS/[/surligneur]" (getvar "DWGNAME"))) !(getvar "INSBASE") _all _CLOSE _NO FILEDIA 1 créer d'abord un dossier C:\BLOCS pour effectuer la commande!attention ce dossier ne devra pas comporter le bloc avant de lancer ce script. Ce qui est bizzare c'est que ton bloc fasse 131Ko en version 2004 (pas d'élément à purger) et que dans le "C:\BLOC" il ne fasse que 36 Ko. Je n'ai pas trouvé ni macro ni présentation ..... [Edité le 12/1/2007 par Maximilien] Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
Marc Blancher Posté(e) le 12 janvier 2007 Auteur Posté(e) le 12 janvier 2007 Merci pour la routine, je teste ça dès que je retourne à mon bureau. ces blocs avaient été crée il y a un moment avec AutoCAD 12 ou 14 je crois, ils ont dû mal vieillir et prendre des ko :) A+
