fichier DWG vers POWERPOINT
bonjour a tous
une question ce pose a moi
je dois faire un diaporama sous POWERPOINT d'un projet
et je doit y integrer des fichier plan avec des aplas
le problme que j'ai c'est que quand je scan mes plans pour en faire des jpeg les aplas ne sont pas terrible
existe t'il une solution pour integrer mes fichier dwg directement sans les scannés ou alors une
cordialement et bonne soirée
beeshop
salut tramber
donc si je cromprend je selectionne tout mon dessin
puis copier et coller sur powerpoint ?
ca marche mais ca fait comme un scan
par contre plus rapide
merci tramber
Pas forcement, une selection marche aussi. Joue sur le zoom avant la manip. Ensuite joue sur le rognage d'image de PP.
Attention, un double-clic sur l'objet te replonge dans AutoCAD avec un dessin anonyme. Remarque, ca peut être pratique.
[Edité le 8/1/2007 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
OU alors, il y a une solution un peu plus légère :
"exporter" => créer un fichier WMF
tu auras une image de bonne qualité sans surcharger ton fichier powerpoint.
c'est la solution la plus économique en RAM que j'ai trouvé.
Il existe aussi le bon vieux "impr syst" ;)
Faire attention à l'arriére plan par conséquent
avec un Ctrl-V ensuite puis rognage sous powerpoint
ou Ctrl-V dans un logiciel image pour redimensionnement et insertion sous microsoft.
Autoc@dement
  • 15 ans après...
je relance le sujet car exporter en WMF est intéressant mais ne prend pas ne compte la fenetre de presentation juste les elements dedans.
Autocad map 3D sans express tool
Une autre technique en tête ?
Et simplement une impression avec "PublishToWeb jpg.pc3" ce qui va te créer une image que tu pourras insérer dans power Point.
www.cad-is.fr
@La LozèreMerci mais mais je comprends pas mon fichier est complètement distordu...
J'ai finalement trouvé 2 solutions fonction du temps que j'ai!
1/ Outil capture de windows
2/export PDF qualité max puis export en JPG ou PNG
Merci pour l'aide, j'ai pu, grâce à elle, rebondir.
