longuers polilignes lignes etc
Invité ingoenius
salut, et bonne fetes!
je cherche de faire un lisp qui me calcule la somme des longueur des lignes e polilignees selectionnes,
mais je n'arrive pas a extrare l'info longueur de la poliligne,
si je selectionne une poliligne et je envoy la commande _list
j'ai a lecran une info longueur avec la somme de toute ses longueurs, masi je n'arrive pas a extraire celle ci a partir des codes dxf
le fait est que dans l'utilisation on selectionne des objet mixtes qui peuvent etre lignes simples ou polilignees, ou spile ou tout ouvtre object d'autocad , comment faire??
merci d'avance
en utilisant les fonctions vlax-curve...
     (setq ENT (entlast))
     (setq
       vlaobj (vlax-ename->vla-object ent)
       pt_org (vlax-curve-getStartPoint vlaobj)
       pt_end (vlax-curve-getEndPoint vlaobj)
       param_start (vlax-curve-getStartParam vlaobj)
       param_end (vlax-curve-getEndParam vlaobj)
       perim_obj (vlax-curve-getDistAtParam vlaobj param_end)
appliquée ici sur le dernier élément créé.
Après tu peux regarder ce qui a dans les variables, surtout perim_obj
Sinon, en lisp, il y a aussi
;;; calculer la longueur d'un objet
(defun longent (ent / obj R ANGDEP ANGFIN long)
 (setq obj (cdr (assoc 0 ent)))
 (cond
   ((= obj "LINE")
    (setq long (distance (cdr (assoc 10 ent))(cdr (assoc 11 ent))))
   ((= obj "ARC")
     (setq R (cdr (assoc 40 ent)))
     (setq ANGDEP (cdr (assoc 50 ent)))
     (setq ANGFIN (cdr (assoc 51 ent)))
     (setq long (abs (* R (- ANGFIN ANGDEP))))
   ((or (= obj "CIRCLE") (= obj "SPLINE") (= obj "POLYLINE") (= obj "LWPOLYLINE") (= obj "ELLIPSE"))
     (command "_.area" "_o" ent)
     (setq long (getvar "perimeter"))
   (T (setq long nil))
 long
Amicalement
Zebulon_
[Edité le 21/12/2006 par zebulon_]
Invité ingoenius
dejà merci , mais ...j'ai des questions
je vois que ces fonctions vlax etc (que je connais pas sont trés puissantes) , plus puissant du autoliisp???
et c'est quoi au juste di vba?
ca reste compatibles avec toutes le version d'autocad?
il y a un livre de reference sur l'argument??
PS
je suis pas presse pour les reponces ;-)
PPS
par contre si je selectionne un cercle la mesuration est incorrecte avec la metode (vba) ???
[Edité le 21/12/2006 par ingoenius]
Dans la plupart des cas, dire que l'ordinateur fait une erreur cela veut dire qu'on a fait soit même 2 erreurs (y compris celle qui consiste à dire que l'ordinateur a fait une erreur). Sinon, ça s'appelle un bug.
Les fonctions vlax-curve m'ont toujours donné l'impression de marcher correctement. Revérifie si c'est bien le cercle que tu as mesuré et pas autre chose.
Amicalement
Zebulon_
Invité ingoenius
avec quelque petite modif a vos precieux codes ici ma version , elle permet de choisir, soit tous les objet sur un layer , soit un selection d'objets sur tos les layers
(defun C:misura  ()
(setq scelta (strcase (getstring "\nLayer o Selecton? \nL o invio\n")))
 (if (= scelta "L")
(progn
(setq LAY (car (entsel "\nChoisir un objet sur le layer ")))
(setq LAYD (entget LAY))		; estrae le informazioni della selezione
(setq NLAY (cdr (assoc 8 LAYD)))	;estrae il nome del layer
(setq ss (ssget "x" (list(cons 8 NLAY))));seleziona tutti gli oggetti sul layer scelto
(setq tl 0.0)
(setq n (1- (sslength ss)))
(while (>= n 0)
(setq ent (entget (setq itm (ssname ss n)))
l (cond
((= obj "LINE")
((= obj "ARC")
(* (cdr (assoc 40 ent))
(if (minusp (setq l (- (cdr (assoc 51 ent))
(cdr (assoc 50 ent)))))
(+ pi pi l) l)))
((or (= obj "CIRCLE")(= obj "SPLINE")(= obj "POLYLINE")
(= obj "LWPOLYLINE")(= obj "ELLIPSE"))
(command "_.area" "_o" itm)
(T 0))
tl (+ tl l)
n (1- n)))
(alert (strcat "Longueur Totale " (rtos tl) " unités "));messaggio a schermo
);fine scelta layer
(if (/= SS nil)
  (progn
(setq ss (ssget))
(setq tl 0.0)
(while (>= n 0)
l (cond
((= obj "LINE")
((= obj "ARC")
(+ pi pi l) l)))
(T 0))
tl (+ tl l)
n (1- n)))
(alert (strcat "Longueur Totale " (rtos tl) " metres "));messaggio a schermo
);fine programma
